Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выпущен Sybase PowerDesigner 12!
18 сообщений из 68, страница 3 из 3
    #33690151
Фотография aleksey_fomchenko
Еще вопрос:
У меня в модель при реижениринге базы затягивается статистика,
и в моделе отображается как индексы.
Можно ли ее отделить от индексов или как то отдельно обрабатывать,
например как SQL Server CREATE STATISTICS ... ?
    #33691417
Фотография Denis Popov
aleksey_fomchenkoКорректны ли такие правки в свойствах DBMS?
Какой-то у тебя странный xdb: то того нет, то этого.. В оригинальном ИМХО это все есть по умолчанию.
Если заработало, значит корректно:) Но я бы предварительно скопировал файлы из Resource Files\DBMS\ куда-нибудь в сторону, перенаправил путь Named Paths в окне Tools->general Options на новое место и в модели бы использовал файлы оттуда. Для того, чтобы сохранились оригиналы, которые могут быть изменены с новым EBF и с которыми неплохо бы сравнивать свои изменения. Tools->Resource files->DBMS позволяет сравнивать и синхронизировать подобные файлы по разным путям.
    #33691429
aleksey_fomchenkoМожно ли ее отделить от индексов или как то отдельно обрабатывать,
Можно их отрезать от всех остальных, чтобы не доставались из базы: в свойствах DBMS по пути Script\Objects\Index\SqlListQuery поставить что-то вроде:
Код: plaintext
and i.name not like '_WA_Sys%'
    #33698002
Здравствуйте.
Возник следующий вопрос:
Как в PD можно сравнивать структуру модели с базой?
И вытягивать отличия.
Так как у меня не Enterprise я не могу использовать центральный репозиторий.
Так как я реинжинирингом вытянут структуру в модель.
И теперь надо контролировать возможные отличия.
И как прямо из модели обновлять базу? Я нашел только генерирование скриптов. По правельному ли пути иду?
    #33698056
Фотография Shtock
Начиная с 12-й версии pd замечательно генерирует скрипты на изменение БД.Для этого в физической модели Database-Modify Database.Я предпочитаю делать через архивную модель (radio-button using archive data model), а так-там типов генерации изменений много (odbc,script,repository,archived model).Если делаете первый раз,то не забудьте создать пустую archived model (через сохранение с таким типом),а потом PD будет если поставлена нужная галка сам сохранять ее
    #33698210
Cooler23
ShtockНачиная с 12-й версии pd замечательно генерирует скрипты на изменение БД.Для этого в физической модели Database-Modify Database.
Это было и раньше. И я не сказал бы, что оно замечательно работает...
    #33698251
Фотография Shtock
по крайней мере,если раньше после превышения некоторого кол-ва таблиц нормальные alter не выдавались,то сейчас у меня они генерируются нормально.
    #33698339
Можете указать где именно в настройках запустить сравнение модели именно с базой данных (что то не могу найти)?
И разве с архивом удобно сравнивать?
И как можно обновлять прямо из моделе выборочные объекты или все изменения накопившиеся за период разрабоки?
    #33698349
Фотография Shtock
using odbc data source-сравнивается с БД.
В силу ряда особенностей мне с архивом удобно.
Выделить объекты мышой и на вкладке Selection окна Database Generation нажать кнопку Use Graphical Selection (третья слева) либо там есть вкладка selection.По-умолчанию синхронизируются в БД все изменения в модели
    #33756913
Фотография jimmers
Вышел EBF3.
    #33811375
verter
Я вот поставил PD12, но хоть убейте не пойму, почему он при работе с MS SQL Server 2005 думает что владельцами объектов базы (таблиц, триггеров и т.п.)являются юзеры как в старом SQL Server 2000? Ведь в 2005-ом концепция поменялась и теперь владельцами объектов являются схемы, а не юзеры. В PD12 по-видимому ничего об этом не слышали и вообще складывается впечатление, что схалявили ребята из Sybase, потому как с 2005-м PD12 работает как с 2000-м. Скрипт он генерит точно для 2000-го, гад!
    #33811385
verter
Блин, лучше бы я использовал Embarcadero ERStudio - в 100 раз лучше чем этот PD, жаль, что о нём мало кто знает((:
    #33815484
funikovyuri
verterЯ вот поставил PD12, но хоть убейте не пойму, почему он при работе с MS SQL Server 2005 думает что владельцами объектов базы (таблиц, триггеров и т.п.)являются юзеры как в старом SQL Server 2000? Ведь в 2005-ом концепция поменялась и теперь владельцами объектов являются схемы, а не юзеры. В PD12 по-видимому ничего об этом не слышали и вообще складывается впечатление, что схалявили ребята из Sybase, потому как с 2005-м PD12 работает как с 2000-м. Скрипт он генерит точно для 2000-го, гад!
схема это и есть юзер :) лучшеб книжки читали
    #33817894
Фотография jimmers
Действительно, в PD12 слабая поддержка SQL2005. Просто для галочки сделали. Однако у меня вот какой вопрос: Embarcadero ERStudio поддерживает SQL2005 в полной мере? Или это просто трёп?
2funikovyuri:
Как раз схема и юзер - это совершенно разные вещи. То, что это было одно и то же в SQL2000 - плохо.
    #33870610
Linny
Подскажите, пожалуйста, существует ли в Sybase PowerDesigner возможность слияния моделей, аналогичная возможностям средства Rational Rose Model Integrator.
    #33904588
Фотография jimmers
Вышло очередное обновление - 12.1. Наконец, стали красивыми иконки.
    #33915086
Добрый день.
Подскажите следующий вопрос по PD12:
при использовании тонких настроек индексов (например filfactor, sort_in_tempdb ...) у меня при генерировании скриптов для создания
базы отсутствуют скобки, обрамляющие все эти свойства.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
create index IX_ObjectAttributes__CalssID_ObjectID_AttributeID_Coll_Bigint on ObjectAttributes (
ClassID ASC,
ObjectID ASC,
AttributeID ASC,
Coll_Bigint ASC
with
    fillfactor=  80 ,
    sort_in_tempdb= on,
    statistics_norecompute= on,
    online= on
on FG_storage_index
go
Как эти скобки проставлять автоматом (после with)?
Так как по синтаксису вываливаются ошибки.
Я смотрел в свойствах RDBMS, но не нашел - где это указать.
Если кто в курсе - скажите как?
    #33918182
Фотография jimmers
Прилагаю скриншот для PD 12.1 и модели MS SQL 2005. Существующие индексы, похоже, придётся пересоздать в части опций :(
