Выполнимый архитектурный прототип
Здравствуйте! Читаю книгу - Введение в Rational Unified Process (2-е издание) Филипп Крачтен , главы по фазам итерационного процесса (исследование, уточнение плана, построение, развертывание). Помогите осмыслить фразу: "На выходе из фазы уточнения плана требуется получить следующее: ... - Выполнимый архитектурный прототип ..." Под прототипом я понимаю некий опытный образец программы. Меня смущает то что он должен быть в фазе уточнения... или я не правильно понимаю смысл прототипа? ... |
| 23.08.2006, 09:09 |
Знатоки RUP откликнитесь :) ... |
| 23.08.2006, 18:50 |
здравый смысл подсказывает что на этапе согласования уже должно быть что-то работающее хоть как-то. Т.е. опытный образец. Выкинуть его и сделать заново будет дешевле чем выкинуть и сделать заново готовый продукт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.08.2006, 14:53 |
1024 Выкинуть его и сделать заново будет дешевле чем выкинуть и сделать заново готовый продукт Это беспорно. Мне не совсем понятно как создавать прототип, если этапа построения еще не было и соответственно БД еще не спроектирована. Конечно можно опереться на предыдущий опыт, но только в том случае если он есть в сходных предметных облостях. А вообще не совсем понятно для кого должен создаваться архитектурный прототип? Ведь архитектура в данном контексте закладывает лишь каркас будущей системы без учета деталей плюс выявляются риски проекта... если исходить из этого, то вроде он необходим для разработчиков. Правильно думаю? ... |
| 25.08.2006, 10:28 |
2 Dik76 Прототип нужен в первую очередь клиенту и в первую очередь клиентской части, чтобы более наглядно представлять что же будет на самом деле. Он не обязательно должен быть рабочим - это даже может быть скриншоты формочек или презентазия. ... |
| 25.08.2006, 12:19 |
1024, bas - спасибо за ответы! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.08.2006, 22:40 |
Это значит, ты берешь одиг-два самых критичных use-case, делаешь сверх-упрощенную "систему", которая архитектурно соответствует тому, что предполагается делать "по-большому" и достаточна для прогонки этих упрощенных, главных use-case'ов (например, начисление/списание денег). Нагружаешь этот прототип и показываешь - производительность такая-то, масштабируется так-то. ... |
| 26.08.2006, 16:44 |
iamhereЭто значит, ты берешь одиг-два самых критичных > use-case, делаешь сверх-упрощенную "систему", которая архитектурно > соответствует тому, что предполагается делать "по-большому" и > достаточна для прогонки этих упрощенных, главных use-case'ов > (например, начисление/списание денег). В общем понятно - цель проверить при выбранной архитектуре самые критичные места. -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2006, 20:45 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545078]: |
144ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 422ms |
