?PowerDesigner коментарии в полям и тавблицам
Затягиваю таблицы в модель при реижениринге базы. На ORACLE коментарии ко всем полям есть, как сделать чтобы отображались сразу и название полей и соментарии к ним? ... |
| 04.09.2006, 15:09 |
Где отображались?На диаграмме?Лучше пробежать скриптом и комментарии загнать в Name.Еще вариант-Tools-Display preferences, там object view-table.Там выбрать справа флажок "Comment". ... |
| 04.09.2006, 16:50 |
ShtockГде отображались?На диаграмме? Да ShtockЕще вариант-Tools-Display preferences, там object view-table.Там выбрать справа флажок "Comment". Увы перестают отображаться колонки, остается только коментарий к таблице ShtockЛучше пробежать скриптом и комментарии загнать в Name. Где, как и какой скриптик использовать ... |
| 05.09.2006, 07:40 |
1. <Увы перестают отображаться колонки, остается только коментарий к таблице> - действительно,загадочная весчь.Оказывается это про комменты к таблице. 2. <Где, как и какой скриптик использовать> - написать самому посмотрев на примеры скриптов в комплекте pd (там не помню где что-то есть подобное). Получается,что это единственный вариант показа комментариев. P.S. Если кто другой знает,как это делать - сообщите.Действительно интересно, хотя мне комментариев хватало внутри редактора свойств таблицы (их можно выбрать для показа на вкладке Columns при нажатии Ctrl-U). ... |
| 05.09.2006, 09:44 |
Либо колонки, либо комментарии ... |
| 05.09.2006, 13:06 |
Stas TristanЛибо колонки, либо комментарии Спасибо, буду скрипт искать или ручками 8-( ... |
| 06.09.2006, 23:31 |
Только это ж какой ширины тогда символы таблиц станут, если в них комментарии загонять... ... |
| 08.09.2006, 04:14 |
test - Просто таблица N ID - Номер п/п V NAME - Наименование D CREATED - Время создания V CREATEDBY - Автор Помне так вполне нормально, на А4 влазит таким образом оклоло 50 таблиц, с количеством полей от 3 до 30 полей ... |
| 08.09.2006, 08:38 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545055]: |
157ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 454ms |
