Хеширование составного ключа
Всем доброго дня. Объясню задачу... Нужно реализовать хешированную таблицу на С... структура таблицы до запуска программы не известна. Каждая строка данных таблицы имеет ключ, включающий в себя значение нескольких столбцов таблицы. Положение строки данных определяется только значением ее ключа. Просьба подсказать по двум вопросам: 1) как оптимальнее реализовать хеш-функцию для произвольного числа полей (поля могут быть одного из трех типов: строка, целое или вещественное число); 2) нужно сделать поиск не зависящий от положения строки в таблице причем исключительно по ключу... возможно ли сделать его на основе списка или придется создать массив для ключей и соответствующих адресов в таблице? По первому вопросу у меня есть одна мысль: преобразовать данные из всех ключевых полей в строки и сконкатенировать их через, например, символ "_". Затем применить какойнибудь стандартный алгоритм хеширования для строк. Буду очень признателен за ответы... ... |
| 31.10.2006, 20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544946]: |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 313ms |
