Древовидная структура данных
Народ подскажите: в БД нужно хранить запись данного вида Заголовок; код(индекс) заголовка(произвольный например 65.4)(необязательно); несколько произвольных полей текстового типа; Подзаголовок1; код(индекс) подзаголовка (произвольный например 65.45) (если подзаголовки существуют то код подзаголовка обязателен) ПодзаголовокХ; код подзаголовкаХ, где Х-заранее неопредиленное число. Вообщем получается дерево, где подзаголовки зависят от заголовка. Как организовать древовидную структуру если возможно в одной таблице, есть компонент DBTreeView(если можно поподробнее опишите поля и связи между ними). Или в крайнем случае используя несколько таблиц. Доступ к базе будет осуществлен либо через ADO либо BDE. ... |
| 07.11.2006, 15:48 |
Можно и деревом. Но задача классически решается в рамках реаляционных СУБД. Подзаголовки НЕ ЗАВИСЯТ от заголовков. Просто между ними связи один-ко-многим. ... |
| 08.11.2006, 19:37 |
Дерево - компактное хранение данных древовидного типа один ко многим. Если дерево действительно нужно, добавьте туда поле MasterKeys строковое, в котором через запятую храните всех мастеров конкретной записи... поможет в отчетах. ... |
| 10.11.2006, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544915]: |
33ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 337ms |
