Миграция ключей
Добрый день или вечер (За окном темно). Помогите, пожалуйста. Есть три таблицы В каждой составной ключ. ПРичем атрибуты этого ключа сами по себе не уникальны(id, eff_start_date, eff_end_date), а уникален только сам составной ключ. Как сделать так чтобы при миграции в дочернюю таблицу мигрировал только id ... |
| 27.12.2006, 17:52 |
Миграция ключей
что ж в ней дочернего, если она не включает ключ родителя? Просто перетащите атрибут не создавая ER-связи. ... |
| 27.12.2006, 18:23 |
Миграция ключей
> В каждой составной ключ Меняйте дизайн. Это плохое решение. ... |
| 27.12.2006, 18:51 |
Миграция ключей
guest_20040621> В каждой составной ключ Меняйте дизайн. Это плохое решение.А может и нормальное. Судя по названиям полей это что-то темпоральное / журнальное. Возможно, "дочерняя" таблица логически связана с данной условием на даты (например дата дочки должна попадать в диапазон дат родителя) и введение суррогата ничем не помогает - процедурный контроль диапазонов остается. ... |
| 28.12.2006, 10:14 |
Миграция ключей
забыла для наглядности картинку приложить ... |
| 28.12.2006, 10:38 |
Миграция ключей
Поищите про темпоральные (исторические) базы данных. На поверхности: 1)Имена лучше давать в одном стиле - раз адрес и контакт, то человек а не люди. 2)Факт существования объекта и его история - разные сущности. Историю можно фиксировать как журнал событий, изменящих данные, или как статусы за период. People -> Pesron(неизменеямые со временем данные) + PersonStatus(изменяемые). 3)Для PersonStatus логично иметь в ключе дату начала, но не дату окончания периода, иначе сам ключ уже допускает два периода, начинающиеся с одной даты. Далее, связи между темпоральными сущностями могут быть постронеы по-разному: должна ли скажем история адреса быть синхронизирована с PersonStatus или она независима от него и родителем для нее является Person? ... |
| 28.12.2006, 11:20 |
Миграция ключей
ModelRПоищите про темпоральные (исторические) базы данных. На поверхности: 1)Имена лучше давать в одном стиле - раз адрес и контакт, то человек а не люди. 2)Факт существования объекта и его история - разные сущности. Историю можно фиксировать как журнал событий, изменящих данные, или как статусы за период. People -> Pesron(неизменеямые со временем данные) + PersonStatus(изменяемые). 3)Для PersonStatus логично иметь в ключе дату начала, но не дату окончания периода, иначе сам ключ уже допускает два периода, начинающиеся с одной даты. Далее, связи между темпоральными сущностями могут быть постронеы по-разному: должна ли скажем история адреса быть синхронизирована с PersonStatus или она независима от него и родителем для нее является Person? Замечания приняла. По поводу состава таблицы набазу новую запись " 123-Иванова Ирина Владимировна - 01.01.06 - (здесь пишится максимальаня дата)". Затем девушка выходит замуж и меняет фамилию ,и для того чтобы не заводить новый ID Делаем так "123 - Иванова Ирина Владимировна - 01.01.06 - 30.05.06" создается новая запись "123 - Петрова Ирина Владимировна - 30.05.06 - (и опять же макс. дата)" А в адресе и контакте нужен только ID для внешнего ключа ... |
| 28.12.2006, 12:13 |
Миграция ключей
> А может и нормальное. Очень сильно вряд ли. Я не могу придумать структуры, для которой составной ключ мог бы быть единственно правильным решением. ... |
| 28.12.2006, 13:38 |
Миграция ключей
> По поводу состава таблицы Кривовато Вы задачу решили. Подумайте о декомпозиции. ... |
| 28.12.2006, 13:40 |
Миграция ключей
guest_20040621> А может и нормальное. Очень сильно вряд ли. Я не могу придумать структуры, для которой составной ключ мог бы быть единственно правильным решением.А у меня вызывают подозрения структуры, где в каждой таблице единственное ограничение уникальности ID <тип> Pimary key. ... |
| 28.12.2006, 15:41 |
Миграция ключей
> А у меня вызывают подозрения структуры, где в каждой таблице единственное ограничение > уникальности ID <тип> Pimary key. Это стандартная, удобная, переносимая, однозначная идентификация. Должны быть очень веские причины, чтобы отказаться от такой схемы. Я таких причин не знаю; более того, их наличие склонен рассматривать как кривые руки архитектора. ... |
| 28.12.2006, 16:22 |
Миграция ключей
2 guest_20040621 Вы обратили внимание на слово единственное? ... |
| 28.12.2006, 16:55 |
Миграция ключей
ModelRА у меня вызывают подозрения структуры, где в каждой таблице единственное ограничение уникальности ID <тип> Pimary key. А что еще м.б. Pimary key ? ИНН, ФИО, паспорт, номер документа ? Все это не надежно, а потому неверно. ... |
| 28.12.2006, 17:16 |
Миграция ключей
У меня единственный вопрос, есть ли такая функция которая отключает мигрирование всех атрибутов (мне нужно чтобы мигрировал только ID) ... |
| 28.12.2006, 17:23 |
Миграция ключей
> Вы обратили внимание на слово единственное? ;) Да. Фишка imho в том, что стандартный primary key - "архитектурная" гарантия уникальности, прочие ограничения уникальности - структурные, логические; т. е. я бы их не рассматривал на том же уровне, что и первичные ключи. Впрочем, это нюансы; формально возражений нет. ... |
| 28.12.2006, 17:41 |
Миграция ключей
schaumaУ меня единственный вопрос, есть ли такая функция которая отключает мигрирование всех атрибутов (мне нужно чтобы мигрировал только ID)Нет ... |
| 28.12.2006, 18:49 |
Миграция ключей
модА что еще м.б. Pimary key ? ИНН, ФИО, паспорт, номер документа ? Все это не надежно, а потому неверно.Кто сказал Pimary ? уникальный. Для Person действительно ничего. А для PersonStatus пара (PersonId,StartDate) обязана быть уникальной. Вне завизимости, создан ли Primary PersonStatusId. ... |
| 28.12.2006, 18:54 |
Миграция ключей
schaumaДобрый день или вечер (За окном темно). Помогите, пожалуйста. Есть три таблицы В каждой составной ключ. ПРичем атрибуты этого ключа сами по себе не уникальны(id, eff_start_date, eff_end_date), а уникален только сам составной ключ. Как сделать так чтобы при миграции в дочернюю таблицу мигрировал только id Если есть уникальный id, зачем тогда в первичном ключе остальные атрибуты? Если id не уникален, тогда зачем он там? Если же id не уникален?!, тогда нельзя его использоват в качестве форин кея в другой таблице.. ... |
| 29.12.2006, 01:57 |
Миграция ключей
ModelR А для PersonStatus пара (PersonId,StartDate) обязана быть уникальной. А вот это интересный вопрос. PersonStatus можно трактовать как факт изменения статуса, тогда этот факт должен иметь собственный ID, не зависящий от StartDate. А контроль уникальности (PersonId,StartDate) - это дополнительная фича - может быть, а может и не быть. ... |
| 29.12.2006, 10:09 |
Миграция ключей
мод ModelR А для PersonStatus пара (PersonId,StartDate) обязана быть уникальной. А вот это интересный вопрос. PersonStatus можно трактовать как факт изменения статуса, тогда этот факт должен иметь собственный ID, не зависящий от StartDate. Приведен был именно вариант статуса, не журнала событий (было бы PersonEvent): авторИсторию можно фиксировать как журнал событий, изменящих данные, или как статусы за период. People -> Pesron(неизменеямые со временем данные) + PersonStatus(изменяемые).А почему факт должен иметь собственный ID? Может, это 100% терминал и ссылок на него не бывает. модА контроль уникальности (PersonId,StartDate) - это дополнительная фича - может быть, а может и не быть.В контексте задачи ИМХО разные фамилии на одну дату - нонсенс. Хранение нонсенса как фича? ... |
| 29.12.2006, 10:44 |
Миграция ключей
ModelRА почему факт должен иметь собственный ID? Может, это 100% терминал и ссылок на него не бывает. Собственно это и есть самое интересное. Я для себя взял за правило: всегда заводить ID в любой таблице. Как показала практика, ссылки рано или поздно, но появляются. Так зачем думать там где думать вредно - действуй по шаблону и все будет нормально. ... |
| 29.12.2006, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544813]: |
202ms |
54ms |
| others: | 202ms |
| total: | 494ms |
