Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как лучше организовать
22 сообщений из 22, страница 1 из 1
    #34283135
JulT
Задача такая, есть таблица со словами,например:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
    id      name
     1    вероятность
     2    работа
     3    состояние
каждое слово имеет ключевой идентификатор как видно.Есть другая таблица,там хрянятся так называемы ключевые слова(или устойчивые словосочетания),например:
Код: plaintext
1.
2.
   id               key_word
   1         вероятность состояния
в поле key_word я бы не хотела хранить сами слова, хочется хранить идентификаторы этих слов,т.е. хочется сделать так, в поле key_word храниться комбинация 13(т.е. 1 соответствует слову: вероятность, а 3 слову: состояние)
Правильно ли так делать подскажите,или есть другой более правильный вариант.
Спасибо
    #34283163
Kulavert
idkey_word_idword_id111213
порядок слов, как вариант, определяется как ORDER BY id
    #34283214
JulT
Kulavertidkey_word_idword_id111213
ок,спасибочки,а если такая ситуация: в одном и том же предложении есть 2 ключевых слова,т.е.
Код: plaintext
1.
1. вероятность состояния
2. вероятность отказа
как тогда,или предложенная вами структура решает и этот вариант.Точной постановки задачи у меня еще нет,поэтому приходиться задавать такие вопросы.Не ругайте сильно
    #34283787
Kulavert
Слова "отказ" в вашем примере не было, поэтому другой вариант:
2. вероятность работы
idkey_word_idword_id111213321422
Только я не совсем понял, что значит "в одном и том же предложении"? Приведите более полный пример.
    #34283989
guest_20040621
> Задача такая
Исходную задачу опишите.
    #34284732
JulT
Есть вопрос: процесс называется марковским,если.....
Есть ответ на этот вопрос,например:
Код: plaintext
Для каждого момента времени Т0, вероятность любого состояния при Т>Т0, зависит только от вероятности состояния в момент времени Т0 и не зависит от вероятностей состояния при Т<Т0
В этом вопросе выделяются ключевые слова (ключевы слова могут состоять из нескольких слов,например как: "вероятность состояния"),т.е. те слова,которые раскрывают смысл предложения, дальше стороятся семантические отношения между словами,например:
слово "вероятность состояния" связано со словом "любого" семантическим отношением "уточнение".В результате мы имеем так называемую формулу предложения.
Пользователь вводит ответ на вопрос на естественном языке,система начинает искать ключевые слова в предложении(или их синонимы),далее ищуться семантические отношения между ними,и потом идет сравнение с эталоном,по результатм сравнения оценка.Ну это все вкратце конечно.Короче мне нужно разобраться,как хранить это все хозяйство в базе данных,какую структуру БД придумать,чтобы все было красиво и эффективно,и чтобы по возможности сохранить свойство масштабируемости.
Я думала так,должна быть табличка с общими словами,например:
Код: plaintext
1.
2.
3.
id       name_word
1       вероятность
2         система
3       состояние
Должна быть таблица,которая получена в результате проведения морфологического анализа всех этих слов,т.е. в ней будут находиться все варианты(окончания,множественное число,единственное и т.д.) употребеления общих слов,например для слова "вероятность",варианты: вероятности,вероятностей,вероятностный и т.д.Должна быть таблица с синонимами этих слов.Далее,должна быть таблица с ключевыми словами,т.е.
Код: plaintext
id               key_word   1         вероятность состояния
Должна быть таблица с семантическими отношениями и так же с синонимами к этим отношениям и т.д.
Вообщем надеюсь более менее меня поняли.Прошу помощи.
    #34285315
JulT
Помогите пожалуйста советом,выше написано
    #34285342
guest_20040621
Ну то есть NLP в чистом виде. Ваша задача только для русского языка или нужна интерлингва?
ONLP, LTC, OntoMap, - что-то из них используете? Готовые лингвистические базы используете?
Вопросы не праздные; мне скоро придется решать такую же задачу, так что можно вместе подумать, как это лучше сделать.
    #34285374
JulT
guest_20040621Ну то есть NLP в чистом виде. Ваша задача только для русского языка или нужна интерлингва?
Для начала только для русского языка.Можно подробнее про ONLP,NLP,LTC...., что это такое.
Вообще я пишу диссертацию по созданию системы тестирования студентов,со свободно-конструированной формой ответа на вопрос.В системе будет реализован морфологический,синтаксический и семантический анализ.Что касается синтаксического,то тут стоит вопрос можно ли отойти от него,и переложить всю нагрузку на семантический анализ,ну это я так поделилась просто,вопрос не в этом,а в том как спроектировать правильно структуру БД.
Буду рада сотрудничеству
    #34285439
guest_20040621
NLP - natural language processing; ONLP - OpenNLP, библиотека для NLP; LTC - language tree constructor, реализация анализатора. В Сети достаточно материалов и примеров реализаций.
Интересно. Вообще говоря, для NLP есть гораздо более интересные в коммерческом отношении варианты применения.
    #34285696
JulT
guest_20040621> Можно подробнее про ONLP,NLP,LTC...., что это такое.
А есть ли статейки на русском языке какие-нибудь,с английским немножко сложновато.
И все-таки хотелось бы услышать совет по поводу структуры описанной мною БД
    #34285758
Фотография Сергей Васкецов
JulTЧто касается синтаксического,то тут стоит вопрос можно ли отойти от него,и переложить всю нагрузку на семантический анализ
А если вопрос студенту как раз про синтаксический и семантический анализы? Типа, "убить нельзя помиловать"?
    #34285787
гм...
JulTЯ думала так,должна быть табличка с общими словами,например:
Код: plaintext
1.
2.
3.
id       name_word
1       вероятность
2         система
3       состояние
ну я бы тут предложил имхо так:
id parentid name_word type_id (ну тип - чего это падеж, синоним ......)
1 1 вероятность слово
4 1 вероятности множеств.
5 1 вероятностей синоним
2 2 система
10 2 системный
3 3 состояние
ну деревянная таблитца такая ...
    #34285806
гм...
авторДалее,должна быть таблица с ключевыми словами,т.е.
тут может быть 2 слова: вероятность состояния ?
или все что угодно, типа: вероятность состояния некоей субстанции тра-ля-ля ... ?
    #34285855
guest_20040621
Застали врасплох. :( Есть, наверное, но навскидку вспоминается только linguist.nm.ru и результаты последнего конкурса Яндекса (поищите в google что-то вроде "результаты программы научных стипендий Яндекса"). Может, что-то содержательное найдете на elbib.ru.
Определитесь, что именно будете реализовывать, как и как потом с этим будете работать. Написать ddl - не фокус.
    #34285918
JulT
гм... авторДалее,должна быть таблица с ключевыми словами,т.е.
теоретически может,но не более приблизительно 4 слов,иначе это уже вроде как отдельное предложение
    #34286079
JulT
Сергей Васкецов JulTЧто касается синтаксического,то тут стоит вопрос можно ли отойти от него,и переложить всю нагрузку на семантический анализ
если бы ответ на данный вопрос был так прост,мы бы уже на ура общались с ПК
    #34286080
гм...
JulT гм... авторДалее,должна быть таблица с ключевыми словами,т.е.
ну тогда, т.к. ты хочешь так: для хранения/организации :))
JulT
+ еще одна таблитца
id1 id2
1 1 вероятность
2 1 состояния
3 1 субстанции
4 1 тра-ля-ля
id1 + id2 - уникально, оба ссылаются на id
правда я не понимаю зачем все это и в лингвистике совсем слаб ... :(
удачи Вам, Барышня! :))
    #34286162
JulT
гм... JulT гм... авторДалее,должна быть таблица с ключевыми словами,т.е.
JulT
+ еще одна таблитца
id1 id2
1 1 вероятность
2 1 состояния
3 1 субстанции
4 1 тра-ля-ля
спасибо
    #34286322
JulT Сергей Васкецов JulTЧто касается синтаксического,то тут стоит вопрос можно ли отойти от него,и переложить всю нагрузку на семантический анализ
Мое сообщение следует понимать не как издевку или ехидство или шутку, а как наводку, что от синтаксического анализа не уйти.
    #34286450
JulT
Сергей Васкецов JulT Сергей Васкецов JulTЧто касается синтаксического,то тут стоит вопрос можно ли отойти от него,и переложить всю нагрузку на семантический анализ
Спасибо большое,я и не подумала что ты ехидничаешь.
Я только начала работать над этой темой,еще мало что понимаю,но хочу разобраться что к чему,буду рада слышать любые советы и предложения.
    #34286784
mcureenab
А оно вообще надо преобразовывать данные в реляционный вид? ИМХО, тут проще и эффективнее хранить файл с образцами правильных ответов на вопрос в сыром виде.
Т.е. таблица выглядит так:
(текст_вопроса, текст_ответа, образцы_ответа, ...)
Где поле образцы_ответа содержит ответ на вопрос в промежуточном коде, который отражает его семантику.
Смысл такой структуры в том, что нам нет надобности искать вопрос подходящий к ответу. Если мы задаём экзаменационный вопрос, то тут же можем загрузить ответ на него (таблицу ключевых слов, и т.п. непонятные мне штучки) прямо из поля образцы_ответа.
Для структурирования поля образцы_ответа можно использовать XML.
