учет движения
Давайте посмотрим, что Вы предлагаете... На самом деле это каламбур нескольких решений, предлагаемых выше уважаемой аудиторией. Остановитесь на каком-то одном варианте: 1. Самое удачное, на мой взгляд, и оправдавшее себя на практике не раз. Bogdanov Andrey s u Моя задача расширяется Товар может не только числиться за сотрудником или отделом, а также может быть отправлен в другую фирму, страну и так далее... Этого следовало ожидать. Обычно так и бывает - где два там и много :) На мой взгляд лучшее решение (если формулировать в терминах ООП) сделать общий класс "места нахождения" и унаследовать от него все остальное: ... В данном случае в таблице Production moving будет единственное поле Targer.ID (FK) 2. Использование в таблице Production moving дискриминатора (типа объекта - Types of subjects.ID) совместно с аттрибутом ID_объекта (Employee.ID, Department.ID или Any other....ID без физической связи (FK)) Не буду рассуждать о преимуществах и недостатках каждого из этих двух, по этому поводу тоже достаточно высказываний. Ну и, 3. Предложенный мной, но явно не подходящий на данный момент вариант MaryCatДобавить 2 новых ID_сотрудника и ID_отдела и соответсвующие FK, а так же check constraint несущий в себе идею: ((ID_сотрудника is null and not ID_отдела is null) or (not ID_сотрудника is null and ID_отдела is null)). Т.о. целостность будет обеспечена, но останется проблема с извлечением данных. ... |
| 24.02.2007, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544714]: |
181ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 488ms |
