(int[4] * 3) или (string[12])
Подскажите пожалуйста что быстрее будет работать Таблица с составным ключем из 3х полей типа Int4 или Таблица с ключем в одно поле типа String[12] и стоит ли мучиться с составными ключами? ... |
| 01.03.2007, 12:10 |
Какая СУБД? что имеется в виду под словом "работать"? На каких запросах? ... |
| 01.03.2007, 12:33 |
>Какая СУБД? MS SQL >что имеется в виду под словом "работать"? 1 - Выбирать Записи по ключу 2- Добавлять Записи. >На каких запросах? select insert ... |
| 01.03.2007, 12:40 |
Dragoon Таблица с составным ключем из 3х полей типа Int4 Int4 - целое 4-хбайтовое? ... |
| 01.03.2007, 12:40 |
Да, целое 4х байтовое ... |
| 01.03.2007, 12:42 |
DragoonДа, целое 4х байтовое Диапазон значений для Int4: –2147483648..2147483647 (signed 32-bit) или 0..4294967295 (unsigned 32-bit). Как это сочетается с string[12], если таких полей аж 3? Либо я что-то понимаю не так :-). ... |
| 01.03.2007, 12:49 |
Dragoon>На каких запросах? select insertВы таки определитесь поточнее с запросами. Я могу привести примеры этих запросов, для которых будет оптимален первый вариант, равно как и могу привести примеры, для которых будет оптимален второй вариант. А как определитесь - Microsoft SQL Server ... |
| 01.03.2007, 12:49 |
SELECT field4 FROM tb1 WHERE ((field1=1) and (field2=1) and (field3=33)) ...ой в другую ветку,оки..псиба miksoft Dragoon>На каких запросах? select insertВы таки определитесь поточнее с запросами. Я могу привести примеры этих запросов, для которых будет оптимален первый вариант, равно как и могу привести примеры, для которых будет оптимален второй вариант. Для разнообразия приведите пожалуйста :) ... |
| 01.03.2007, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544705]: |
157ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 425ms |
