Как хранить топологию городской сети?
Задача такая - есть волоконно-оптическая сеть городского масштаба с кучей узлов связи и нулевым кольцом. Требуется описать структуру сети (какое волокно куда подключено) в SQL... Может кто-нибудь делал что-нибудь подобное и в общих чертах расскажет про реализацию? Ну или подскажите какими словами погуглить можно на худой конец. ... |
| 19.03.2007, 17:43 |
какую именно информацию о сети Вы планируете хранить ? исходя из этого и планируйте базу С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 19.03.2007, 17:51 |
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=405202 Ассоциаций не возникает ? ______________________________________________________ Ох ! Болят мои крылья ... ... |
| 19.03.2007, 17:54 |
RadioSharkНу или подскажите какими словами погуглить можно на худой конец. ваша задача на теорию графов . для хранения информации о графах прибегают к двум вариантам организации схемы БД - в виде: 1 мартицы примыканий 2 списка примыканий ваш случай второй, очевидно ... |
| 19.03.2007, 23:53 |
RadioSharkЗадача такая - есть волоконно-оптическая сеть городского масштаба с кучей узлов связи и нулевым кольцом. Требуется описать структуру сети (какое волокно куда подключено) в SQL... Может кто-нибудь делал что-нибудь подобное и в общих чертах расскажет про реализацию? Ну или подскажите какими словами погуглить можно на худой конец. Я в данный момент занимаюсь чем-то подобным (отслеживание потоков данных с точностью до виртуального контейнера) и скажу, что тут все не так просто... Помимо примыкания узлов необходимо учитывать еще и тип оборудования (=пропускную способность карты), стоящий на каждом слоте в каждой рамке на станции, так как линейная связь (=линия) возможна только между слотами с одинаковой пропускной способностью. Умножение или деление сигнала производится уже внутри станции "внутренними" мультиплексорами... ... |
| 20.03.2007, 08:54 |
Станислав Си скажу, что тут все не так просто... вы даже не представляете, наверное, насколько вы правы :) что касается пропускной способности - это называется взвешенный граф - поскольку пропускная способность в конечном итоге это свойство дуги графа. При чем пропускная способность может быть различной в разных направлениях - восходящий поток и нисходящий поток (ADSL например) ... |
| 20.03.2007, 10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544674]: |
144ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 466ms |
