Модель для бюджетной системы
Начало проекта разработки бюджетной системы коммерческой компании (не производство). Не касаясь вопросов методологии разработки и постановки управления, интересует практическая реализация структуры хранения данных. Пока все что приходит в голову: хранение структуры бюджета в одной таблице, статьи бюджетов во 2-й, все статьи доходов и затрат в 3-й (классификатор) и содержание статей с натурально-стоимостными показателями в 4-й. Возникает сложность в проектировании связей между статьями бюджетов (значение статьи в конкретном бюджете может зависеть от множества значений других статей разных бюджетов). В Exel такую связь легко можно задать с помощью формул и ссылок на разные листы и ячейки, но это все в статике, громоздко и неудобно. Выбрана платформа MS SQL 2000. Один из вариантов расчета значений зависимых статей ХП. Может, кто сталкивался с такой задачей, хотелось бы узнать о возможных вариантах решений? ... |
| 14.02.2007, 12:46 |
Вы сами ответили на свой вопрос " В Exel такую связь легко можно задать с помощью формул и ссылок на разные листы и ячейки, но это все в статике, громоздко и неудобно " Меняем слова и получаем "В MS SQL такую связь легко ( :-) ) можно задать с помощью таблиц ссылок, которые будут выводить показатели на разные листы и ячейки. Главное чтобы конфигуратор ссылок не получился громоздко и неудобно" _______________________________________________________________________________ ... Как что достать - вторая эскадрилья. А как самолеты сбивать - первая эскадрилья ... ... |
| 14.02.2007, 13:37 |
Нельзя ли с этого места подробнее? В чем идея конфигуратора ссылок и какик связи должны быть усатовлены? В этом то и есть загвоздка. ... |
| 14.02.2007, 13:59 |
При анализе должен быть выделен минимально необходимый объем данных (то что минимально должен вводить оператор). Ну например: дата, сумма, статья и т. д. Идея конфигуратора ссылок - по выделенному минимально необходимому объему данных сформулировать правила по которым он попадает в определенные "листы и ячейки" (в т.ч. и с применением формул) Подобного рода задачу можно решить и другим способом. В Excele делаете лист (или файл) типа "Исходные данные" куда динамически выплевываете данные из базы. Остальные листы (или файлы) используют его для построения Вашей кросс-таблицы (таблиц). В этом случае роль "конфигуратора ссылок" будет выполнять Excel. ___________________________________________________________________________________ ... Как что достать - вторая эскадрилья. А как самолеты сбивать - первая эскадрилья ... ... |
| 14.02.2007, 14:18 |
можно сделать список допустимых(или недопустимых) комбинаций статей (и их значений), который поможет добавлять только правильные статьи. Сабж никакого отношения к конкретной СУБД не имеет. Вполне можно обойтись ХП. ... |
| 15.02.2007, 11:08 |
1. Поищите по форуму по строке "бюджетирование". Найдете много интересного. AlexSftхранение структуры бюджета в одной таблице, статьи бюджетов во 2-й, все статьи доходов и затрат в 3-й (классификатор) и содержание статей с натурально-стоимостными показателями в 4-й. Возникает сложность в проектировании связей между статьями бюджетов (значение статьи в конкретном бюджете может зависеть от множества значений других статей разных бюджетов) 2. Из этой цитаты следует, что думать Вам о "таблицах" еще рано. Подумайте сначала в терминах "бюджет" и "статьи", и как бюджет "исполняется" и "корректируется". То есть, проблемы у Вас, видимо, именно в части "методологии разработки и постановки управления". ... |
| 15.02.2007, 11:51 |
Сергей Васкецов1. Поищите по форуму по строке "бюджетирование". Найдете много интересного. AlexSftхранение структуры бюджета в одной таблице, статьи бюджетов во 2-й, все статьи доходов и затрат в 3-й (классификатор) и содержание статей с натурально-стоимостными показателями в 4-й. Возникает сложность в проектировании связей между статьями бюджетов (значение статьи в конкретном бюджете может зависеть от множества значений других статей разных бюджетов) 2. Из этой цитаты следует, что думать Вам о "таблицах" еще рано. Подумайте сначала в терминах "бюджет" и "статьи", и как бюджет "исполняется" и "корректируется". То есть, проблемы у Вас, видимо, именно в части "методологии разработки и постановки управления". Возможно я сумбурно описал предполагаемую структуру. Конечно же, каждый вид бюджета БДиР, БДДС и т.д. имеет свою структуру состоящую из различных статей. При формировании структуры бюджета они берутся из справочника статей бюджетов. Каждый бюджет может содержать одинаковые статьи, отражающие те или иных фин.-хоз-ые операции. Каждая из статей бюджетов влияет на значение определенных ключевых показателей (к примеру отчета о прибыли и убытках). Именно статьи бюджета, точнее их значения и обороты по ним представляют практический интерес. По части исполнения и корректировки – план-фактный анализ, реализация зависит от интеграции с учетными системами компании. Когда я писал о сложности связей, то имел в виду, что многие статьи являются зависимыми или влияющими друг на друга. Пример: Статья бюджета доходов и расходов «Реализация товаров без НДС», влияет на «НДС от реализации», «Налог с продаж», «Остатки на складе» и т.д. В свою очередь каждая из зависимых статей может быть влияющей на другие. Таких зависимостей и связей много. Мой вопрос заключался в выборе структуры данных для хранения и отображения этих связей. Спасибо shelsoft подсказал идею, ее сейчас и развиваю. ... |
| 16.02.2007, 11:09 |
Посмотрите еще в стороны: а) спец. бюджетные системы - например Cognos 8 Planning, Comshare, OFA. Например модель Cognos 8 Planning'a очень наглядна, и мало того - автоматически визулизируема в системе. б) OLAP с функциями MDX языка - там тоже можно писать "прямые" формулы и видеть результат расчета. ... |
| 07.04.2007, 18:13 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544622]: |
161ms |
60ms |
| others: | 215ms |
| total: | 495ms |
