Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / любые полезные идеи... схема структуры БД !!
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #34471276
graviator
Необходимо разработать структуру БД для хранения данных рекламных агентств:
- каждое агентство работает с группами подписчиков
- атрибуты группы подписчиков заранее не известны и создаются пользователем агентства динамически в процессе работы.
- предполагаемый объем данных при работе системы в полную мощность: 100 агентств, 1000000 подписчиков для каждого агентства, количество атрибутов для групп подписчиков неограниченно.
- БД разрабатывается для Web приложения.
Нужна примерная схема структуры БД !!
выслушаю любые полезные идеи .
    #34471280
AAron
в форум по проектированию БД...
только для хранения - БД не нужна.
    #34471333
graviator
если есть идеи высказывайте please
    #34471339
graviator
если кто то сталкивался с такой задачей , потому фича здесь именно в переменном количестве аттрибутов. Схема не простая, но явно типичная. Если кто реализовывал поделитесь опытом .
    #34471348
AAron
еще раз... в форуме по пректированию эта тема неоднократно обсуждалась... предлагались разные варианты реализации.
    #34471453
Lamazoid
На форуме все это было... Справочник атрибудов (упрощенно): ID, Наименование
Справочник групп (Id, наименование)
Аттрибуты группы: IDuгруппы, Idатрибута, значение
Исчто один вариант: - обсуждался - динамически добавлять поля в таблицу СправочникГрупп - для каждого аттрибута
    #34471797
graviator
Дайте ссылку если это обсуждалось на форму и вы в этом уерены, нужно срочно!!!!
    #34472235
graviator
LamazoidНа форуме все это было... Справочник атрибудов (упрощенно): ID, Наименование
Дайте ссылку не совсем понятен второй вариант!!
    #34478837
Lamazoid
graviator
тут например /topic/368395&hl=
    #34483746
VitGun
Ну атрибуты можно хранить в подчиненной таблице и юзать cross-запросы
"Всегда есть способ сделать то, что сделать невозможно"
    #34485190
MX -- ALEX
graviatorНеобходимо разработать структуру БД для хранения данных рекламных агентств:
Такие задачи легко решаются на нереляционных СУБД
типа CACHE - MSM
Они буквально "заточены" под динамическую иерархию
    #34487598
AAron
это также обсуждалось, к сожалению автор похоже так и не ознакомился с предложенными подходами :)
