Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ERWin: ошибка при отсоединении от сервера MySQL
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34379312
Cyrax
ERWin 4.1 (процесс mmopn32.exe) при отсоединении (связь установлена через ODBC- драйвер odbc-3.51.12-win32) от сервера MySQL 5.0 (mysqld-nt.exe) генерирует ошибку типа "инструкция такая-то обратилась по адресу такому-то... память не может быть read", после чего приложение закрывается, а атрибут "только чтение" er1-файла устанавливается...
В чём может быть проблема...
    #34381528
Cyrax
Кстати, у людей такой проблемы не возникало... ERWin у них - тоже 4.1, MySQL - 5...
    #34394762
Cyrax
Обновил ODBC-драйвера на 5.00.11, MySQL - на 5.0.37. Ситуация не изменилась...
    #34491228
Cyrax
Всё, проблема решена...
Дело было в ERWin'е 4.1 (банальный глюк). Достаточно было обновить до ERWin 4.1.4 SP4 (возможно, уже в 1.4 SP глюк исправлен).
з.ы. даже в бинарниках копаться не пришлось...
