CHECK constraint для логического типа (Oracle)
привет, кто подскажет, что мне сделать чтобы автоматически в скриптах для логических типов данных (определен домен (0,1)) создавался CHECK constraint col_name NUMBER(1) CHECK (col_name in (0,1)) информация в домене есть, в столбце на вкладке standard checks допустимые значения (0,1), в скрипте ничего нет. вот. как такое возможно сделать? спасибо. ... |
| 25.04.2007, 16:05 |
Who is "standard checks"? У меня всё создаётся. ... |
| 25.04.2007, 16:08 |
В опциях генерации выставлены Check Constraint'ы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.04.2007, 16:09 |
Сорри, я имею ввиду как это сделать в PowerDesigner ..я не понял...перенесли топик что-то из "все вопросы по PD" standard checks - вкладка в физической модели PD у столбца. ... |
| 25.04.2007, 16:12 |
Да, у Column стоит опция генерить check inside.... мне кажется я что то не то внес в standard checks, там list of values, я добавил 1 и 0, все равно не работает. ... |
| 25.04.2007, 16:18 |
я понял..... значения надо вставлять как ~0~ и ~1~ :-) ... |
| 25.04.2007, 16:26 |
Теперь работает и просто если указываешь (0, 1) - ничего не пойму. Глюки какието. ... |
| 25.04.2007, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544572]: |
173ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 469ms |
