ERWIN
Почему в erwin когда устанавливаешь идентифицирующую связь например сначала между 2мя отношенями, а потом между одним из предыдущих и новым, то внешний ключ включается во все? ... |
| 22.05.2007, 15:42 |
ERWIN
angel.nl пишет: > Почему в erwin когда устанавливаешь идентифицирующую связь например > сначала между 2мя отношенями, а потом между одним из предыдущих и новым, > то внешний ключ включается во все? ээээ. тут наверное надо уточнить что с чем как связывается. Потому что не во всех случаях оно будет таскать поля. Вообще, суть идентифицирующей связи в том, что она "тащит" поля из ключа родительской таблицы в ключи дочерней. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.05.2007, 16:26 |
ERWIN
Standart(s_id(PK),type,limit) соединяю с Position(code(PK), s_id(FK),name) по полю "s_id" один ко многим. Все прекрасно. А теперь Position(code(PK), s_id(FK),name) соединяю с Worker(w_id(PK),code(FK),name) по полю "code" связью один ко многим. И вот тут-то в таблице Worker появляется s_id(FK), который тут вообще не при чем. Worker(w_id(PK),code(FK),s_id(FK), name) ... |
| 22.05.2007, 16:49 |
ERWIN
Если между Position и Worker тоже идентифицирующая связь, то я не вижу проблемы. По-моему так и должно быть. Разве нет? В зоне ключевых атрибутов таблицы Worker оказываются все первичные ключи из родительской таблицы. (code, s_id) ... |
| 22.05.2007, 17:47 |
ERWIN
babaEGA пишет: > Если между Position и Worker тоже идентифицирующая связь, то я не вижу > проблемы. > По-моему так и должно быть. Разве нет? В зоне ключевых атрибутов таблицы > Worker оказываются все первичные ключи из родительской таблицы. (code, s_id) Да, именно так и должно быть. "Position(code(PK), s_id(FK),name) соединяю с Worker(w_id(PK),code(FK),name) по полю "code" связью один ко многим. Только вот в идеологии ErWin-а нельзя соединять одну таблицу с другой по какому-то полю. Ты проводишь связь от родительской таблицы в дочернюю, а поля он добавляет сам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 16:56 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544516]: |
152ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 463ms |
