Каталог товаров, формрование наименования по вложености в группы
Есть каталог товаров, и как вариант формирования наименования товара предлагается формирвоать его динамически исходя из тех групп в которых товар включен. пример полного нименования товара: Панель - Ветрикалная - ДСП - 10х15 Панель - Ветрикалная - ДСП - 15х20 здесь само имя товара - 10х15 и 15х20, остальное - иерерхический каталог,что в сумме дают полное наименование при таком подходе удобно вводить новые наименования, и удобно переименовывать группы, но при формировани накладной приходится записывать в строку накладной полное имя товара (т.к. со временем каталог а значит и имя товара может измениться) имеет ли смысл так делать ? или надо иметь в строке каталога полное название товара, даже если оно повторяет иерархию вложения в группы + история изменения каталога, а в накладные вносить только ИД товара ? если это бред, то наставьте на путь более правильный ... |
| 04.06.2007, 10:51 |
Up что-то не пойму, никто не сталкивался или то что написал откровенная чушь ? ... |
| 05.06.2007, 06:44 |
я бы сделал в листе полное наименование товара... сделал бы, наверное, признак конца ветки... level - на любителя, тоже бы сделал ... |
| 05.06.2007, 15:25 |
вообще то в даном случае товар как раз панель дсп а вертикалная,горизотальная 10х15 20х10 белая зеленая - это сортамент. ... |
| 05.06.2007, 16:44 |
ну всьо правильно э таблица1 - справочник, дерево id name parent_id 1 Панель 1 2 Ветрикалная 1 3 ДСП 2 таблица2 - товары, характеристики id_tov таблица1.id name ................. а в строку накладной получай из процедуры полное название ... |
| 05.06.2007, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544476]: |
74ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 389ms |
