БД для потока данных от датчиков/сенсоров
Здравствуйте. Мне предстоит задача разработать некую БД для хранения потока данных от сенсоров. Предполагается что будет несколько (пока не известно сколько, но что более 100 точно) объектов у которых будет по несколько сенсоров. Беспокоит то, что поток получается довольно большой... Т.е. каждый объект скидывает показания своих сенсоров раз секунд в 10. Как бы лучше все это организовать? И вообще стоит ли использовать РСУБД для таких задач? От данных потребуется: - Оперативная информация (т.е. состояние сенсоров на текущий момент) - В дальнейшем аналитика по этим данным (ну там про отклонения от нормы и.т.д) Сейчас склоняюсь к тому, чтобы разделить систему как можно сильнее. В том смысле, что для каждого объекта заводить свою БД и хранить данные только для этого объекта. Даст ли это какой-либо выигрыш? Будут ли еще идеи/ссылки о том, как лучше организовать подобную систему? Заранее благодарен. ... |
| 07.06.2007, 14:39 |
имхо стоит использовать. ~ 300-500 инсертов в 10 сек? нормально. 100 баз это круто :( как они будут инсертиться? из одной проги все скопом или каждый датчик сам будет пихать в базу отдельно? ... |
| 07.06.2007, 16:58 |
anonymouzБудут ли еще идеи/ссылки о том, как лучше организовать подобную систему? Стандартный подход - буферизация. Данные пишем в ОП, изредка скидываем в БД. ... |
| 07.06.2007, 17:24 |
автор100 баз это круто :( всмысле это плохо? чем плохо? Просто на сколько я понимаю у любого хостера крутится баз поболее... А при таком подходе если мне понадобятся данные по одному из объектов, данные об остальных "мешать не будут"... Или я совсем не прав? авторкак они будут инсертиться? из одной проги все скопом или каждый датчик сам будет пихать в базу отдельно? предполагается что будет сервер (отдельная прога), к которому будут цепляться датчики через интернет. В БД будет скидывать уже сервер... + от этого есть еще один... Данных с сенсоров идет несколько потоков. По некоторым потокам не нужны настолько детализированные данные, и поэтому часть из них можно отбрасывать уже на нем. ... |
| 07.06.2007, 20:38 |
модСтандартный подход - буферизация. Данные пишем в ОП, изредка скидываем в БД. ОП == оперативная память? ... |
| 07.06.2007, 20:40 |
У нас как делается: 1. разбивается на глубину хранения, примерно так: за неделю храним секундные данные, за 3 месяца 10 сек, за год - минутные 2. Секундные данные хранятся в двоичных данных, типа БДРВ (база данных реального времени), непрерывно крутится софтина, которая высчитывает среднее за 10 сек, и кидает это в MSSQL. 3. В MSSQL данные 10 сек - новые пишутся, старые от 3 мес - стираются. В кратце так. К слову, 10сек база отдельная, минутная тоже отдельная. Всего более 700 каналов данных. Разнесено на 3 сервера в каждом по 4 процессора, вроде все фурычит годами, есть конечно проблемы, но не значительные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 21:16 |
О какой СУБД идёт речь? Оракл умеет работать с VLDB (очень большие БД) и нет надобности поднимать кучу экземпляров для каждого объекта учёта. Несколько БД может создать проблему согласованности. Возможно, текущее состояние имеет смысл отражать непосредственно в БД, тогда как отдельные сообщения можно накапливать в файлах, и время от времени обрабатывать их и скопом загружать в БД для дальнейшего анализа. ... |
| 07.06.2007, 22:49 |
Кстати, подумал о буферизации... А как тогда отображать текущее состояние? ... |
| 08.06.2007, 05:31 |
Yuraz.comК слову, 10сек база отдельная, минутная тоже отдельная. Всего более 700 каналов данных. При 100 объектах у меня получается как раз порядка 300-700 (зависит от датчика) каналов данных... Yuraz.comРазнесено на 3 сервера С помощью чего разнесены? На уровне СУБД или еще как? ... |
| 08.06.2007, 05:36 |
mcureenabО какой СУБД идёт речь? Склоняюсь к PostgreSQL mcureenabОракл умеет работать с VLDB (очень большие БД) и нет надобности поднимать кучу экземпляров для каждого объекта учёта. Можно по подробнее что значит "поднимать кучу экземпляров для _каждого_ объекта учёта." Я имел ввиду что для одного объекта -- одна БД [quot mcureenab]Несколько БД может создать проблему согласованности.[/quote] Как раз и хотелось бы знать проблемы какого рода могут возникнуть... [quot mcureenab]Возможно, текущее состояние имеет смысл отражать непосредственно в БД, тогда как отдельные сообщения можно накапливать в файлах[/quote] Так вообщем и собираюсь... Только не в файлы... Хранить в оперативной памяти... Проводить некую агрегацию, потом уже кидать в БД. ... |
| 08.06.2007, 05:42 |
anonymouzМожно по подробнее что значит "поднимать кучу экземпляров для _каждого_ объекта учёта." Я имел ввиду что для одного объекта -- одна БД Оракл под БД понимает набор файлов данных, оперативных и архивных журналов и контрольные файлы. Под экземпляром понимает структуры в оперативной памяти и набор процессов. Если мы запустили notepad.exe два раза, то пулучили два экземпляра notepad.exe. Есть ещё понятие схемы, это некое именованное пространство имён. В разных схемах одной БД можно определить разные одноимённые объекты. Я часто встречал людей, которые по привычке схему называли БД, хотя в оракле все схемы БД образуют единую, согласованную БД. anonymouz[quot mcureenab]Возможно, текущее состояние имеет смысл отражать непосредственно в БД, тогда как отдельные сообщения можно накапливать в файлах[/quote] Так вообщем и собираюсь... Только не в файлы... Хранить в оперативной памяти... Проводить некую агрегацию, потом уже кидать в БД. Как угодно. Зависит от требований к надёжности/производительности. Если накапливать большие объёмы данных в оперативной памяти, то в случае сбоя велик риск потерять слишком много данных. После такой потери оперативные и исторические данные могут оказаться противоречивыми. Т.е. по неполной истории видим, что сенсор показывает, положим 58C, а по оперативным данным зафиксированным в БД - 60C. Нестыковочка, ибо данные несогласованы. В прочем, этот вопрос почти полностью решается на уровне правильного построения распределённых транзакций. ... |
| 08.06.2007, 16:45 |
[quot mcureenab]Оракл под БД понимает набор файлов данных, оперативных и архивных журналов и контрольные файлы. Под экземпляром понимает структуры в оперативной памяти и набор процессов. Если мы запустили notepad.exe два раза, то пулучили два экземпляра notepad.exe. Есть ещё понятие схемы, это некое именованное пространство имён. В разных схемах одной БД можно определить разные одноимённые объекты. Я часто встречал людей, которые по привычке схему называли БД, хотя в оракле все схемы БД образуют единую, согласованную БД.[/quote] Спасибо про разъяснения насчет экземпляров. Про схемы я знал (по postgres). [quot mcureenab]Как угодно. Зависит от требований к надёжности/производительности. Если накапливать большие объёмы данных в оперативной памяти, то в случае сбоя велик риск потерять слишком много данных.[/quote] Если писать в файлы, надежность не повышается (данные то все равно буферизируются), а вот нагрузка на дисковую подсистему возврастает. Да и надежность ИМХО другими способами лучше организовывать... Вообщем всем спасибо за помощь... ... |
| 10.06.2007, 07:43 |
По БД на каждый сенсор, имхо, имеет смысл заводить, если в будущем есть вероятность, что несколько сенсоров может "переехать" куда подальше... но, даже в этом случае, я бы ограничился бы одной базой. зы в качестве off: существуют специальные энергонезависимые буфера, которые хранят данные, пока их с них не заберут ... |
| 13.06.2007, 10:43 |
Сенсоры и так будут не близко. Канал связи gprs. Просто я думаю если количество объектов увеличится значительно увеличится, то гораздо проще будет масштабировать систему с такой структурой. Жаль, что никто так и не ответил на вопрос плохая это идея или нет (и почему)... :( зы в качестве off: существуют специальные энергонезависимые буфера, которые хранят данные, пока их с них не заберут а можно поподробнее? ... |
| 15.06.2007, 07:29 |
У меня была похожая задача и мы пришли к тому что: - Самое оптимальное - это буферизировать данные и писать в БД только макс/мин/тек значения за период (каждые 10-30 сек.) - Можно еще попробовать писать в несколько потоков. Почему много баз - это плохо: 1. Сложность настройки при добавлении нового датчика/объекта 2. Сложность/невозможность консолидации информации 3. Сложность управления консолидированной БД (изменение справочноков и т.д.) 4. Не намного увеличится производительность, если все это будет на одной машине, т.к. сетевуха одна и проц один ... |
| 15.06.2007, 12:16 |
А почему не использовать уже существующие промышленные БД для хранения исторических данных? Например, посмотрите по ссылке обсуждение таких БД: http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=15386&t=15196&v=t Или, если хотите использовать собственную разработку, посмотрите какую БД используют готовые коммерческие решения. Например: http://]http://www.complexsystems.ru/unidb.html ... |
| 15.06.2007, 13:04 |
anonymouz а можно поподробнее? меня забанили :( ... |
| 18.06.2007, 13:47 |
basСамое оптимальное - это буферизировать данные и писать в БД только макс/мин/тек значения за период Писать надо все. В любом случае... basМожно еще попробовать писать в несколько потоков. В БД? Т.е. вроде сделать вроде пула соединений и его пользовать? Сейчас не об этом речь... bas1. Сложность настройки при добавлении нового датчика/объекта А в чем сложность, если подобный функционал заложить изначально? bas2. Сложность/невозможность консолидации информации Над этим надо подумать... bas3. Сложность управления консолидированной БД (изменение справочноков и т.д.) Ну это вроде не проблема... автор4. Не намного увеличится производительность, если все это будет на одной машине, т.к. сетевуха одна и проц один Это понятно... Но хочется сделать так, чтоб система масштабировалась довольно легко... Такой подход позволит довольно безболезненно этого добиться... Ставим еще один сервер для БД и все... А если будет одна база, как можно заложить "масштабируемость" на начальном этапе проектирования системы? ... |
| 19.06.2007, 10:27 |
2 sn175 спасибо, посмотрю... ... |
| 19.06.2007, 10:28 |
anonymouzА если будет одна база, как можно заложить "масштабируемость" на начальном этапе проектирования системы?Кластер спасет отца русской демократии. Или просто многопроцессорные системы с внешними DataStorage. По этому поводу железок много наработано, а нормальные СУБД умеют ими пользоваться. ... |
| 19.06.2007, 11:58 |
Bely anonymouzА если будет одна база, как можно заложить "масштабируемость" на начальном этапе проектирования системы?Кластер спасет отца русской демократии. Или просто многопроцессорные системы с внешними DataStorage. По этому поводу железок много наработано, а нормальные СУБД умеют ими пользоваться. Кластер не поможет для OLTP систем. Тут узкое место будет доступ к данным на запись и блокировки. Так что это не выход. Мы пробовали .... ... |
| 19.06.2007, 17:29 |
anonymouz basСамое оптимальное - это буферизировать данные и писать в БД только макс/мин/тек значения за период Писать надо все. В любом случае... Зачем?? anonymouz bas3. Сложность управления консолидированной БД (изменение справочноков и т.д.) Ну это вроде не проблема... Что не проблема??? Т.е. у вас будет еще одна БД со справочниками?? авторА если будет одна база, как можно заложить "масштабируемость" на начальном этапе проектирования системы? Надо понять нужна ли она и на сколько. Потом провести следственный эксперимент по максимуму. У вас же получается 1000 записей в сек. - это легко обрабатывает один более-менее приличный сервер. ... |
| 19.06.2007, 18:20 |
bas Bely anonymouzА если будет одна база, как можно заложить "масштабируемость" на начальном этапе проектирования системы?Кластер спасет отца русской демократии. Или просто многопроцессорные системы с внешними DataStorage. По этому поводу железок много наработано, а нормальные СУБД умеют ими пользоваться. Кластер не поможет для OLTP систем. Тут узкое место будет доступ к данным на запись и блокировки. Так что это не выход. Мы пробовали ....Расскажите как именно пробовали. Мне кажется, что кластер + внешний накопитель(ели) + партиционирование + распаралеливание потоков к накопителям - вполне могут справиться с задачей приема потока данных с датчиков в одну БД. Где тут блокировкам взяться - я тожен не очень понимаю, если делать все по нормальному. ... |
| 19.06.2007, 19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544434]: |
51ms |
64ms |
| others: | 233ms |
| total: | 399ms |
