Несколько разных классификаций документов
Прошу подсказать. Есть намерение предоставить пользователю (не рядовому, а, скажем, АБД) возможность самому создавать и редактировать различные классификации документов. Фиг его знает, сколько штук ему захочется их создать. Одним так удобно, другим – эдак, третьим – и так и эдак. Поэтому как вариант – таблицы (3 основных - CLASSIFICATIONS_DOCUMENTS, CATEGORIES_DOCUMENTS, DOCUMENTS и 2 связующих trelCLASSIFICATIONS_DOCUMENTS_CATEGORIES_DOCUMENTS, trelCATEGORIES_DOCUMENTS_DOCUMENTS): CLASSIFICATIONS_DOCUMENTS: idsCLASSIFICATION_ID, chrCLASSIFICATION_NAME trelCLASSIFICATIONS_DOCUMENTS_CATEGORIES_DOCUMENTS: idsCLASSIFICATION_ID, idsCATEGORY_ID, idsCATEGORY_ID_AS_PARENT CATEGORIES_DOCUMENTS: idsCATEGORY_ID, chrCATEGORY_NAME trelCATEGORIES_DOCUMENTS_DOCUMENTS: idsCATEGORY_ID, ids DOCUMENTS_ID DOCUMENTS: ids DOCUMENTS_ID, chr DOCUMENTS_NAME Подойдет такой вариант для реализации планируемого функционала? Вопросы прав доступа и т.д. пока не рассматриваем. ... |
| 06.06.2007, 06:21 |
Принципиально есть два вариата - общее множество категорий и классификации как разные наборы связей одних и тех же категорий, - категории строго в специфичны для каждой классификации, и связи категорий только в пределах этой классификации. Какой нужен? ... |
| 06.06.2007, 13:05 |
Так я вроде бы первый вариант и описал? ... |
| 08.06.2007, 06:41 |
Давайте по порядку, у нас есть: Категории (типы) документов Экземпляры документов Классификаторы Категории документов: Юр. лицо, Физ. лицо, Товар Экземпляры документов: АО МММ, Иванов И., Гайка М10 Классификаторы: Код в торговой системе, Вип клиент, Цвет Связываем Категории документов с классификаторами, определяем возвожность установки классификатора для данной категории: Юр. лицо - Код в торговой системе Юр. лицо - Вип клиент Физ. лицо - Вип клиент Товар - Цвет Желательно сразу предусмотреть возможность внесения дополнительных данных при указании классификатора в экземпляре документа. Заносим значения классификаторов: АО МММ - Код в торговой системе - MMMRUMA Иванов И. - Вип клиент Гайка М10 - Цвет - Серебристый Примерно так все работает у нас, только есть еще перечисляемые значения для каждого классификатора. Ну и поиск по классификатору и значению классификатора. ... |
| 08.06.2007, 13:40 |
КДТак я вроде бы первый вариант и описал?В структурах - да. В тексте же про общность/специфичность категорий ничего не было сказано. ... |
| 08.06.2007, 16:48 |
2 Estets Эх, если бы было так… 2 ModelR > В структурах - да. В тексте же про общность/специфичность категорий ничего не было сказано. Примем, что общность/специфичность категорий произвольная, т.е. вариант 1. Единственное, кажется, что должны быть СЧЕТА и ЗАЯВКИ (см. ниже). Попробую расписать постановку задачи и структуру данных максимально полно. Прошу прощения, если будет путано Требуется обеспечить хранение и управление документацией (далее – Д). Но Д скорее ближе к архивному варианту, чем к docflow, хотя как сказать. По источнику получения Д делится на получаемую со стороны (в основном – ГОСТы и счета) и разрабатываемую в стенах учреждения (в основном инструкции и заявки). По "виду" Д может быть бумажная и электронная (в основном – файлы Word). Требуется учитывать и отслеживать каждую копию документа (например, если ГОСТ устарел или заменен новым – изымаем у всех сотрудников все копии устаревшего и выдаем копии нового). Соответственно требуется четко знать какой документ отменяет (заменяет и т.д.) другой документ. Если в документах (инструкциях) сделаны изменения нужно знать кто, что и когда поменял. Где какой экземпляр хранится – само собой. Да, кстати, документ может и отсутствовать в учреждении, но в базе быть должен (на него используются ссылки). Теперь небольшой шаг в сторону. Учреждение формирует заявки на приобретение расходных материалов, оборудования и документов, предоставляет их другим учреждениям, получает счета, оплачивает и т.д. Так вот сами заявки и счета (в смысле физического существования) рассматриваются как документы и к ним должны быть применены все положения предыдущего абзаца. Описание некоторых таблиц и полей: DOCUMENTS (ДОКУМЕНТЫ) blnELECTRONIC_DOCUMENT – был ли документ создан как электронный blnIT_IS – имеется в наличии dtmBEGIN – дата начала действия dtmRECEIVE – дата поступления в подразделение UNITS_DOCUMENTS (ЭКЗЕМПЛЯРЫ_ДОКУМЕНТОВ) CLASSIFICATIONS_DOCUMENTS (КЛАССИФИКАЦИИ_ДОКУМЕНТОВ) CATEGORIES_DOCUMENTS (КАТЕГОРИИ_ДОКУМЕНТОВ) RELATIONS_DOCUMENTS (ОТНОШЕНИЯ_МЕЖДУ_ДОКУМЕНТАМИ) idsDOCUMENT_ID - Код документа, к которому осуществляется отношение (заменяемый, дополняемый и т.д.) idsDOCUMENT_ID_AS_PARENT - Код документа, которым осуществляется отношение (заменяющий, дополняющий и т.д.) TYPES_RELATIONS_DOCUMENTS (ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ДОКУМЕНТАМИ) (замена, дополнение и т.д.) STATUSES_DOCUMENTS (СТАТУСЫ_ДОКУМЕНТОВ) - Статусы документов (изъят, сдан в архив и т.д.) CHANGES_DOCUMENTS (ИЗМЕНЕНИЯ_В_ДОКУМЕНТАХ) memPRIMARY_INFORMATION – что поменяли memLAST_INFORMATION – на что поменяли chrPLACE_IN_DOC – место в документе lngREASON – причина изменений idsPERSONA_ID – ответственный за внесение изменения VERSIONS_ELEC_DOCS (ВЕРСИИ_ЭЛЕКТРОННЫХ_ДОКУМЕНТОВ) STATUSES_BUSY (СТАТУСЫ_ЗАНЯТОСТИ) - Статусы занятости в той или иной работе (разработчик, ответственный и т.д.) REQUESTS (ЗАЯВКИ) BILLS (СЧЕТА) Прикладываю также схему (поля жирным шрифтом – ключевые) ... |
| 09.06.2007, 15:48 |
> DOCUMENTS (ДОКУМЕНТЫ) Посмотрите внимательно на предложенный Вами вариант. Может документ существовать одновременно в виде файла и в виде печатной версии? Очевидно, может. Если Вы регистрируете дату начала действия документа, регистрируйте и основание начала действия (регистрация в Минюсте, публикация, распоряжение и пр.). Возможен вариант, когда Вы получили количество экземпляров меньше, чем заказано? Значит, не все подразделения получат свой экземпляр одновременно. > CLASSIFICATIONS_DOCUMENTS (КЛАССИФИКАЦИИ_ДОКУМЕНТОВ) > CATEGORIES_DOCUMENTS (КАТЕГОРИИ_ДОКУМЕНТОВ) Вы сами через год не вспомните, что имели в виду под классификацией, а что - под категоризацией. > RELATIONS_DOCUMENTS (ОТНОШЕНИЯ_МЕЖДУ_ДОКУМЕНТАМИ) Я бы порекомендовал описать это как жизненный цикл документа; просто регистрации отношений недостаточно. Вообще схема производит впечатление каши. Попробуйте последовательно работать над ее частями. Сначала - документы, потом - классификация, а потом уже - все остальное. ... |
| 09.06.2007, 20:33 |
Для вопроса на форум слишком много всего сразу. По изменениям. На ГОСТы вроде выпускаются специальные документы Извещение об изменении. Одно извещение может менять несколько ГОСТов. Организация внесения изменений по Извещениям в учтенные бумажные копии ГОСТов может быть разной. Либо нужно организовывать рассылку копий извещений оставляя внесение изменений на совести абонентов, либо горы (бумажные копии ГОСТов) должны ходить к Магомету (отдел стандартизации), либо Магомет обходить горы. Соответственно и базы несколько разные. В худшем случае могут применяться все три способа для разных подразделений. Естественно, сами Извещения как документы подлежат регистрации. ... |
| 13.06.2007, 13:22 |
2 guest_20040621 > Вообще схема производит впечатление каши. Попробуйте последовательно работать над ее частями. > Сначала - документы, потом - классификация, а потом уже - все остальное. Собственно говоря, я уже попробовал, поэтому и вынес на обсуждение схему, а не беспредметный клич: "Помогите!" > Если Вы регистрируете дату начала действия документа, регистрируйте и основание начала действия > (регистрация в Минюсте, публикация, распоряжение и пр.). Возможен вариант, когда Вы получили > количество экземпляров меньше, чем заказано? Значит, не все подразделения получат свой экземпляр > одновременно. Да нет, этого вроде бы не требуется. Учреждение обязано руководствоваться документом с того времени, когда он поступил в него. Заказывается один экземпляр, затем он размножается и раздается в подразделения (правовую сторону этого вопроса опустим). Так что можно сказать, что все подразделения получают его одновременно. Если же мы будем пытаться исправлять возможно напортаченное между датой вступления в силу документа и датой его поступления в учреждение (а это может быть не один год), то, боюсь, никто не сможет предсказать к чему это может привести. По счастью, такие ситуации бывают редко (я имею ввиду разницу в сроках). И еще никогда не было необходимости что-то переделывать. Хорошо, что документы и не сильно меняются. В основном от редакции к редакции там тоже самое, только другими словами. Хотя, конечно, потенциальные грабли есть. И в принципе, дату вступления документов в силу можно регистрировать хотя бы для того, чтобы потом, собрав статистику как много документов мы получили не вовремя, ткнуть ей в нос начальству. Глядишь, оно осознает, что это большая нужная работа. > Вы сами через год не вспомните, что имели в виду под классификацией, а что - под категоризацией. Согласен, можно оставить одну таблицу, скажем, CATEGORIES (idsCATEGORY_ID, chrCATEGORY_NAME), а отношения между категориями "многие-ко-многим" вынести в отдельную trelCATEGORIES_RELATIONS (idsCATEGORY_ID, idsCATEGORY_ID_PARENT)? Хотя, по сути, это практически одно и тоже, но с точки зрения структур данных, наверное, будет правильнее. Ну и Ваше замечание совершенно справедливо. Только вот сложно будет установить группу для какой-л. части категорий, которые будут к ней относиться. Скажем, удобно в одних случаях классифицировать по "нопмеклатуре" (ГОСТ, РД и т.д.), в других случаях удобно сделать разбивку по назначению документов внутри учреждения, без оглядки на их "номенклатуру". В первоначальном варианте это делается легко. Кстати, Estets тоже выделил классификаторы. А что предлагаете Вы? > Я бы порекомендовал описать это как жизненный цикл документа; просто регистрации отношений > недостаточно. Нужно обеспечить отслеживание - когда какой документ приобрел тот или иной статус. Если он был заменен другим документом – это нужно тоже проследить. Возможно, здесь у меня путаница в терминологии. Статусами (STATUSES_DOCUMENTS) я назвал состояния документа как бы самого по себе (изъят, сдан в архив и т.д.). А отношениями между документами (RELATIONS_DOCUMENTS) – состояния документа, возникающие по отношению к другим документам. Можно такой вариант: TYPES_RELATIONS_DOCUMENTS обозначает тип отношений между документами (замена, отмена и т.д.). Таблица trelRELATIONS_DOCUMENTS обозначает отношения между документами и время наступления этих отношений, для чего добавим поле с датой dtmDATE_BEGIN_RELATION. Таблицу статусов (STATUSES) переименовываем в СОСТОЯНИЯ (CONDITIONS), смысловое наполнение ее останется тем же, но привязано будет не к документу, а к экземпляру документа (это и правильно – ведь изымают, сдают в архив и т.д. не документ вообще, а конкретный экземпляр). Может быть, я не очень представляю себе жизненный цикл документа, но в моей схеме основные стороны вроде бы отражены? История перемещения экземпляров между лицами и местами хранения, плюс то, что изложено выше. Что еще важное я упустил? Меня больше затрудняет засовывание в эту схему заявок и счетов. Собственно, в приведенном мной варианте оно никак не реализовано. Можно попробовать сделать "жесткие" категории – СЧЕТА и ЗАЯВКИ. ... |
| 14.06.2007, 06:38 |
2 ModelR > Для вопроса на форум слишком много всего сразу. Да, согласен, с поправкой – не на форум, а для одного топика. С другой стороны, все связано, не стоит раздергивать? > По изменениям. На ГОСТы вроде выпускаются специальные документы Извещение об изменении. > Одно извещение может менять несколько ГОСТов. > Организация внесения изменений по Извещениям в учтенные бумажные копии ГОСТов может быть > разной. Либо нужно организовывать рассылку копий извещений оставляя внесение изменений на совести > абонентов, либо горы (бумажные копии ГОСТов) должны ходить к Магомету (отдел стандартизации), либо > Магомет обходить горы. Соответственно и базы несколько разные. В худшем случае могут применяться > все три способа для разных подразделений. > Естественно, сами Извещения как документы подлежат регистрации. Я думаю, это уложится в отношениях, описанных в trelRELATIONS_DOCUMENTS. Пользователь в курсе, что есть документ, изменяющий в какой-л. части другой. Дальше его дело – знакомиться с этим изменением или нет. В таблице CHANGES_DOCUMENTS я подразумевал изменения, внесенные в документы, разработанные внутри учреждения по окончании разработки. Может быть, ее как-н. связать с таблицей VERSIONS_ELEC_DOCS? Чуть подробнее об этой последней таблице. В процессе разработки какого-л. документа над ним могут работать в несколько заходов, да еще несколько человек. Естественно, что могут быть допущены ошибки или просто принято решение вернуться к более удачной ранней версии. Чтобы не исправлять единственную оставшуюся последнюю версию, подумал, что было бы неплохо хранить их все. Если кто-то открывает документ, чтобы там что-то отредактировать, то автоматически создается новая копия, к названию файла добавляется очередной номер версии, в базе прописывается пользователь, сотворивший сие. Не пришел пока к решению, что делать, когда разработка закончена. То ли удалять предыдущие версии, то ли нет. Может быть, что и после окончания разработки найдутся ошибки. Еще можно такой вариант. Документы все равно разрабатываются на компьютере и изменения в них вносятся там же. Поэтому для этого можно использовать таблицу VERSIONS_ELEC_DOCS. Где-н. только ставить флаг, что разработка закончена, чтобы все изменения, сделанные после этой даты, брались на контроль и немедленно отзывались устаревшие бумажные (электронные) копии и т.д. А таблицу CHANGES_DOCUMENTS использовать для отслеживания изменений, отмен и т.д. в документах, приходящих извне (типа ГОСТов). Правда, не знаю, есть ли смысл городить огород с отслеживанием изменений конкретной информации (что на что), т.к. обычно они сводятся к изложению того же самого другими словами. Т.е. пользователь в курсе, что есть документ, изменяющий в какой-л. части другой. Дальше его дело – знакомиться с этим изменением или нет. ... |
| 14.06.2007, 17:59 |
2 Сам себе (на всеобщее обсуждение) > Меня больше затрудняет засовывание в эту схему заявок и счетов. Собственно, в приведенном > мной варианте оно никак не реализовано. Можно попробовать сделать "жесткие" категории – СЧЕТА > и ЗАЯВКИ. Можно попробовать создать таблицы связи между экземплярами документов и счетами (заявками) – trelUNITS_DOCS_BILLS (trelUNITS_DOCS_REQUESTS). Не очень красиво, конечно, но лучше ничего не придумалось. Вопросы вызывает и таблица trelREQUESTS_BILLS. В предложенном варианте в одной позиции (т.е. строке) будет заполнен только один столбец из idsDOCUMENT_ID, idsMATERIAL_ID, idsDEVICE_ID, для двух других придется ставить NULL, что не очень хорошо. Зато нет потенциальных проблем с идентификацией. Или можно прикрутить доп. таблицу с обозначением вида заявляемого (документ, материал или оборудование) и на уровне бизнес-логики предлагать вставлять в столбец идентификатор документа, материала или оборудования, но тогда могут быть потенциальные проблемы с целостностью и непротиворечивостью в случае удаления/изменения идентификатора. Хотя вроде бы при такой схеме изменений идентификаторов не должно быть, а удаление записей будет только логическим. Странно, что по теме больше нет никаких комментариев… То ли все хорошо, то ли очень плохо? ... |
| 20.06.2007, 05:55 |
Неужели тема себя исчерпала? ... |
| 26.06.2007, 18:14 |
Посмотрите как устроена классификация в любой промышленной документной системе типа Documentum или Hummingbird. ... |
| 29.06.2007, 21:47 |
Спасибо, пошел искать. ... |
| 02.07.2007, 06:00 |
Спасибо за наводки. Посмотрел www.documentum.ru. Правда, именно классификации документов я не нашел, но почитать было очень интересно. Если только под классификацией имелось ввиду разделение документов на финансовые, технические, организационные? А вот что особенно заинтересовало - подсистема информационных сообщений для пользователей. Т.е. когда любое (как я понял) событие в базе может порождать сообщение определенного типа. Интересно, ну, если это жестко в коде зашить, то еще туда-сюда, но если это еще и устанавливать можно, то вообще непонятно как они это сделали. Но круто! ... |
| 04.07.2007, 06:00 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544423]: |
184ms |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 495ms |
