Проектирование базы данных
Помогите с ответом на вопрос у объекта А есть некоторые характеристики B; C; D ... - эти характеристики не меняются но по ним часто осуществляется поиск F, R, G .. - эти характеристики меняются постоянно и по ним тоже осуществляется поиск. Стоит ли разделить эти данные по разным таблицам. Если стоит, то что нам это даст. И подскажите какие проблемы могут быть если таблица широкая ... |
| 17.07.2007, 09:31 |
HeartПомогите с ответом на вопрос у объекта А есть некоторые характеристики B; C; D ... - эти характеристики не меняются но по ним часто осуществляется поиск F, R, G .. - эти характеристики меняются постоянно и по ним тоже осуществляется поиск. Стоит ли разделить эти данные по разным таблицам. Если стоит, то что нам это даст. И подскажите какие проблемы могут быть если таблица широкая Дейт Вам в помощь... И прочитайте о процедуре нормализации таблиц... ... |
| 17.07.2007, 09:38 |
спасибо за более чем конкретный ответ на мой более чем конкретный вопрос. ... |
| 17.07.2007, 09:40 |
Heart пишет: > Стоит ли разделить эти данные по разным таблицам. Если стоит, то что нам > это даст. Мое мнение - нет. Именно потому что ничего не даст. Но вообще тут многое зависит от СУБД, от того, как она работает. Хорошей СУБД это просто не нужно, ничего не выиграешь. С неочень хорошей может быть хуже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 11:28 |
HeartПомогите с ответом на вопрос у объекта А есть некоторые характеристики B; C; D ... - эти характеристики не меняются но по ним часто осуществляется поиск F, R, G .. - эти характеристики меняются постоянно и по ним тоже осуществляется поиск. Стоит ли разделить эти данные по разным таблицам. Если стоит, то что нам это даст. И подскажите какие проблемы могут быть если таблица широкая Имхо, стоит. В,С и Д - в таблицу СВОЙСТВА_А Ф,Р,Ж - в таблицу ДАННЫЕ_А_ЛОГ и хранить их с датами изменений. Может, потом пригодится. А в таблице ДАННЫЕ_А_ хранить тока последние значения Ф,Р иЖ ... |
| 17.07.2007, 15:19 |
Интересны только последние значения изменяющихся характеристик ... |
| 18.07.2007, 12:18 |
т.е. получается что не стоит делить. ТАк? ... |
| 18.07.2007, 12:19 |
HeartСтоит ли разделить эти данные по разным таблицам. А нахрен раздлять? Если это вопрос моделирования, то частота обновлений для моделирования данных не имеет значения, если вопрос реализации, то нужно уточнить о какой СУБД идёт речь. Скорее всего таблица может оставаться одна, а вот с индексами по полям нужно будет поиграть. Обычно, индекс увеличивает скорость поиска данных, но замедляет операции изменения ключевых полей. ... |
| 18.07.2007, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544403]: |
247ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 581ms |
