хранение цифр в бд
допустим необходимо хранить координаты точек в БД... координат очень много что-то вроде векторной карты местности, несколько населённых пунктов с детализацией до улиц всё это должно крутиться на веб сайте у хостера, СУБД скорей всего MySQL есть мысли хранить координаты точек в БД не в виде FLOAT а в виде INTEGER, а после чтения приводить их к FLOAT и делить на 1000 (например) т.е. число 1.234 я записываю в БД 1234 по рассчётам такой точности с головй хватит, может даже TINYINT подойдёт ведь на хранение INTEGER требуется меньше памяти чем на FLOAT (манитиса+экспонента) да и БД с такими целыми числами должна шустрее работать... Я правильно мыслю? это снизит нагрузку на БД? а с TINYINT? ... |
| 26.07.2007, 22:15 |
хранение цифр в бд
Кифирчика в виде INTEGER, а после чтения приводить их к FLOAT и делить на 1000 (например) На 1024, для ровного счёта. Деление двоичных чисел на степени двойки выполняется быстрее. К стати, а нафиг делить. Почему нельзя использовать координаты в единицах хранения? Пусть картографическая система и делит, как ей надо для правильного масштабирования изображения на экране. Вообще направление мысли правильное. Разве что для каждой точки отдельную запись я бы создавать не стал. Скорее точки нужно объединять в коллекции, которые определяют объект учёта - некую фигуру на карте. Частным случаем является точечный объект. ... |
| 26.07.2007, 23:17 |
хранение цифр в бд
premature optimization is the root of all evil Я бы сначала померял, носколько быстродействие увеличится... ... |
| 27.07.2007, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544387]: |
172ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 462ms |
