швейная мастерская
Есть программа складского учета и учета продаж. Заказчик (занимается пошивом одежды и ее продажей) хочет ее приобрести с условием, что будет также реализован учет производства. Буду очень благодарен, если кто натолкнет на правильную схему реализации. ... |
| 07.07.2007, 22:02 |
швейная мастерская
Какой учет реализации - бухгалтерский или производственный? Есть несколько базовых вещей: 1. Склад - ткани, подкладки, флизелин, расходный материал (нитки, клей), пуговицы, иголки и т.п. Все хранится по артикулам 2. Заказ-наряд, т.е. спецификация - что должно быть сделано, артикулы материалов 3. Тех. процесс - на каких рабочих местах выполняются те или иные операции, что является исходным - сырье (нераскроенный кусок), полуфабрикат (раскрой, готовая деталь) или готовое изделие. Важно - является ли техпроцесс разделенным по исполнителям (т.е. один человек делает какую-то одну операцию) или неделимым - т.е. один человек делает изделие целиком. 4. Что происходит после выпуска - остаются ли какие-то куски ткани, которые могут быть использованы в дальнейшем. В швейном производстве это важно, т.к. подрезки при раскрое очень много, но обычно она такая, что ничего повторно использовать нельзя. 5. (Отдельно) формирование себестоимости выпуска. Есть вещи, которые отражаются на стоимость прямо - ткань, подкладка, пуговицы (могут быть очень дорогими), и косвенно - электичество, расходный материал, аренда и т.п. Прямые - из з/наряда (по стоимости склада), косвенные - проще всего по н/часам на выпуск, но тогда должен быть хронометраж н/часов и категории сложности изделий. Сложность изделия определяется в момент формирования з/наряда и учитывается и назначении цены для заказчика. Далее открываем книжку и читаем. Или лепим таблицы в БД если все понятно. Вообще-то сложностей немного. Удачи! AVVS ... |
| 08.07.2007, 12:19 |
швейная мастерская
я во время реализации подобной системы столкнулся со следующим: 1. Готовую продукцию пришлось учитывать не только по наименованию а и по размеру, сотаву ткани и её цвету. Требовалась выборка состояния склада по данным параметрам. 2. Обрезки получались во время процедуры "Раскрой". Помещаются на виртуальный склад "Обрезки" 3. ну и технологическая карта: чего и сколько надо для того или иного изделия. ... |
| 09.07.2007, 11:08 |
швейная мастерская
"AVVS" <nospam@sql.ru> wrote in message news:4364643@sql.ru... Автор: AVVS Какой учет реализации - бухгалтерский или производственный? Есть несколько базовых вещей: 1. Склад - ткани, подкладки, флизелин, расходный материал (нитки, клей), пуговицы, иголки и т.п. Все хранится по артикулам 2. Заказ-наряд, т.е. спецификация - что должно быть сделано, артикулы материалов 3. Тех. процесс - на каких рабочих местах выполняются те или иные операции, что является исходным - сырье (нераскроенный кусок), полуфабрикат (раскрой, готовая деталь) или готовое изделие. Важно - является ли техпроцесс разделенным по исполнителям (т.е. один человек делает какую-то одну операцию) или неделимым - т.е. один человек делает изделие целиком. 4. Что происходит после выпуска - остаются ли какие-то куски ткани, которые могут быть использованы в дальнейшем. В швейном производстве это важно, т.к. подрезки при раскрое очень много, но обычно она такая, что ничего повторно использовать нельзя. 5. (Отдельно) формирование себестоимости выпуска. Есть вещи, которые отражаются на стоимость прямо - ткань, подкладка, пуговицы (могут быть очень дорогими), и косвенно - электичество, расходный материал, аренда и т.п. Прямые - из з/наряда (по стоимости склада), косвенные - проще всего по н/часам на выпуск, но тогда должен быть хронометраж н/часов и категории сложности изделий. Сложность изделия определяется в момент формирования з/наряда и учитывается и назначении цены для заказчика. Далее открываем книжку и читаем. Или лепим таблицы в БД если все понятно. Вообще-то сложностей немного. Спасибо. Я думал так: есть склад материалов, есть технологическая карта. На склад материалов переносим материалы, а в конце дня (а как по другому) кто-то разносит что было изготовлено. Соответвтенно в одну накладную на складе материалов списываются материалы, а в другую накладную на склад готовой продукции заносим готовую продукцию. Контроль исполнителей делать не просили, обрезков быть не должно. Но интересует другое: а если есть полуфабрикат, как его учесть и обработать? Особенно в технологической карте? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2007, 02:33 |
швейная мастерская
Shaman2 Но интересует другое: а если есть полуфабрикат, как его учесть и обработать? Особенно в технологической карте? Делай так как оно реально происходит: выдавай материалы на производство полуфабриката, принимай на склад полуфабрикат, выдавай в производство полуфабрикат с материалами, принимай на склад готовую продукцию. ... |
| 08.08.2007, 18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544363]: |
178ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 476ms |
