Запрет удаления строк из дочерней таблицы
Есть 2 связанные таблицы 1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. связь от [Nodes] (1-N) [sdh_mux_settings] по node_id. FK с каскадом от родительской [Nodes] работает прекрасно. Но мне надо бы еще защитить [sdh_mux_settings] от удаления строк, иначе получается - ключ в Родительской есть, а в дочерней данных нет. ----------------------- Как запретить удаление из дочерней таблицы. чтобы удаление напрямую было невозможно, а только через каскад из Родительской? ... |
| 08.08.2007, 15:55 |
dreel Как запретить удаление из дочерней таблицы. чтобы удаление напрямую было невозможно, а только через каскад из Родительской? Может не давать прав на удаление пользователю? ( REVOKE DELETE ON таблица FROM user ) ... |
| 08.08.2007, 16:06 |
dreelКак запретить удаление из дочерней таблицы. чтобы удаление напрямую было невозможно, а только через каскад из Родительской? В триггере на after delete в дочерней сделайте проверку, что запись в родительской таблице еще есть. Если записи уже нет - значит ее delete отработал и строки дочерней удаляются по каскаду. По крайней мере, если каскадное удаление сделано в триггере на родительской таблице, это будет работать, про FK не скажу точно. ... |
| 08.08.2007, 16:25 |
Сергей Васкецов В триггере на after delete в дочерней сделайте проверку, что запись в родительской таблице еще есть. Если записи уже нет - значит ее delete отработал и строки дочерней удаляются по каскаду. По крайней мере, если каскадное удаление сделано в триггере на родительской таблице, это будет работать, про FK не скажу точно. стало интересно, попробовал - работает на ура и с FK ... |
| 08.08.2007, 17:14 |
>иначе получается - ключ в Родительской есть, а в дочерней данных нет. Т.е. в общем случае отбирать права удаления нельзя, а нужно проверять в что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.08.2007, 17:24 |
Да. Точно! Вы меня превосходно поняли! Я сомневался, что с FK будет работать и даже не попробовал.... Спасибо - буду делать. p/s/ - вкурил )) ... |
| 09.08.2007, 08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544361]: |
63ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 348ms |
