нормализация по BCNF
Имеется таблица заказов с потенциальным первичным ключом (Поставщик, Наименование_детали) Однако, требуется, чтобы каждому заказу был присвоен идентификационный код, следовательно, это тоже потенциальный первичный ключ. Получается, что эта таблица не нормализована по BCNF и как это сделать ума не приложу. Выводить Отношение (Поставщик, Наименование_детали) в отдельную таблицу не функционально, если учесть, что каждый поставщик может поставлять большое количество наименований деталей. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Заранее спасибо. ... |
| 18.10.2007, 22:14 |
dante77Имеется таблица заказов с потенциальным первичным ключом (Поставщик, Наименование_детали) Однако, требуется, чтобы каждому заказу был присвоен идентификационный код, следовательно, это тоже потенциальный первичный ключ. Получается, что эта таблица не нормализована по BCNF Почему? Где написано, что при наличии потенциального ключа/ключей таблица не нормализована? dante77Выводить Отношение (Поставщик, Наименование_детали) в отдельную таблицу не функционально Что значит "не функционально"? dante77Выводить Отношение (Поставщик, Наименование_детали) в отдельную таблицу ... если учесть, что каждый поставщик может поставлять большое количество наименований деталей. Как раз-таки здесь прямо напрашивается отношение "один-ко-многим": у одного поставщика много наименований деталей. ... |
| 18.10.2007, 22:23 |
Вдогонку: а зачем нормализовать именно до Бойса-Кодда? В обычной жизни хватает нормализации до 3-й формы. Или описанная ситуация чисто академическая? ========================================================= This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 18.10.2007, 22:26 |
Таблица может находиться в 3NF, но не в BCNF, только в одном случае: если она имеет, помимо первичного ключа, ещё по крайней мере один составной возможный ключ, и по крайней мере один из атрибутов таблицы входит и в первичный, и в возможный ключи. Или я промаргал, что "...и по крайней мере один из атрибутов таблицы входит и в первичный, и в возможный ключи"? Не функционально - значит неудобно, т.е. в результате получиться очень большой справочник, в котором оператору трудно будет что-либо отыскать. По поводу BCNF можно, конечно, не морочить голову, но не окажется потом, что база организована не оптимально, и что, в свою очередь породит проблему быстродействия, когда база разрастется ... |
| 18.10.2007, 22:44 |
У вас, если я правильно понял описанию(и предполагая его верным), нет атрибутов, которые входят в оба ключа. Соответственно, таблица находиться в BCNF. P.S. Приведение к оптимальным формам желательно не из-за целей оптимизации, а только лишь для того, чтобы избежать тех или иных аномалий при модификации данных. ... |
| 19.10.2007, 01:04 |
иногда оптимизация для быстродействия как раз-таки требует денормализации ... |
| 19.10.2007, 10:30 |
dante77Имеется таблица заказов с потенциальным первичным ключом (Поставщик, Наименование_детали) Однако, требуется, чтобы каждому заказу был присвоен идентификационный код, следовательно, это тоже потенциальный первичный ключ. Получается, что эта таблица не нормализована по BCNFНормализована. Определение BCNF весьма простое: отношение находится в BCNF, если каждый детерминант функциональной зависимости является потенциальным ключом. BaldohaВдогонку: а зачем нормализовать именно до Бойса-Кодда? В обычной жизни хватает нормализации до 3-й формы. Кому хватает? В какой ещё "обычной жизни"? Мы вроде не личную жизнь обсуждаем, а проектирование БД. ... |
| 19.10.2007, 11:43 |
Может действительно голову не морочить c BCNF, сколько я ресурсов в сети перерыл, часто пишут, что нормализация по BCNF, 4NF и 5NF при решении практических задач встречается редко. Это, наверное, и имелось в виду под "обычной" жизнью. "иногда оптимизация для быстродействия как раз-таки требует денормализации" А если имеется избыточность и возникает необходимость обновления данных в базе? Машина будет обрабатывать гораздо больший объем данных, чем могла бы при нормализации. Вот Вам и быстродействие. ... |
| 19.10.2007, 13:43 |
А интересно, возможно в клиент-серверном приложении отказаться от использования клиента, а всю работу построить только на SQL-запросах и работать через SQL Server Management Studio. Настроить типовые запросы, функции, представления и т.д. и вперед. ... |
| 19.10.2007, 13:50 |
dante77Может действительно голову не морочить c BCNF, сколько я ресурсов в сети перерыл, часто пишут, что нормализация по BCNF, 4NF и 5NF при решении практических задач встречается редко. Это, наверное, и имелось в виду под "обычной" жизнью. Следует точно различать две встречающиеся трактовки ситуции с нормальными формами. Первая. Ситуации, в которых нарушается BCNF, 4NF и 5NF, встречаются при проектировании намного реже, чем нарушение 3NF. Просто потому, что нарушить НФ высоких порядков более сложно. Это факт. Однако правильно трактуется он только так: в подавляющем большинстве случаев отношение, находящееся в 3NF, сразу находится в BCNF, 4NF и 5NF . Вторая. НФ высоких порядков (обычно выше 3NF) "в обычной жизни" не нужны, стремиться к ним не надо, и вообще это что-то сугубо теоретическое и от практики далёкое. Первая трактовка правильная, вторая нет. Можно сказать, это один из тестов на профпригодность. При некотором внешнем сходстве этих трактовок они принципиально различаются. Различие в том, надо или нет стремиться к 5NF. В первом вариант суть в ответе "надо, просто в большинстве случаев 5NF получается автоматом". Во втором варианте суть в ответе "не надо, ибо не царское это дело". dante77"иногда оптимизация для быстродействия как раз-таки требует денормализации"Один из главных принципов оптимизации гласит: "Прежде, чем решать проблему, убедитесь, что она существует". Как сказал старик Кнут, преждевременная оптимизация -- источник всех бед . Короче, сначала надо (1) спроективать правильно, потом (2) выявить реальные проблемы и (3) только потом начинать оптимизацию, если есть нужда. Беда многих начинающих в том, что они начинают что-то там оптимизировать еще на стадии проектирования и вместо качественного проекта зачастую выдают полуублюдка. Да и сама оптимизация вещь сложная и вовсе не сводится к денормализации. Дело ещё и в том, что денормализация одни проблемы решает, но другие создаёт. Как правило, создаваемых проблем больше, чем разрешаемых. ... |
| 19.10.2007, 16:39 |
dante77А интересно, возможно в клиент-серверном приложении отказаться от использования клиента, а всю работу построить только на SQL-запросах и работать через SQL Server Management Studio. Настроить типовые запросы, функции, представления и т.д. и вперед.Можно в жизни всё. Круглое носить, квадратное катить. Смысл? ... |
| 19.10.2007, 16:45 |
По поводу денормализации я процитировал: Grigor iyиногда оптимизация для быстродействия как раз-таки требует денормализации Основная проблема для меня - это то, что изначально неправильно спроектированная БД в последствии может дать тормоза. По крайней мере, насколько я теперь понимаю, если какой-л. атрибут присутствует и в составном первичном и в составном возможном ключе, то тогда таблица по BCNF не нормализована. ... |
| 19.10.2007, 17:23 |
mir dante77А интересно, возможно в клиент-серверном приложении отказаться от использования клиента, а всю работу построить только на SQL-запросах и работать через SQL Server Management Studio. Настроить типовые запросы, функции, представления и т.д. и вперед.Можно в жизни всё. Круглое носить, квадратное катить. Смысл? А смысл не делать клиента - это экономия трудозатрат. Да хотя это пустой разговор, так как ничего из ActiveX-компонентов использовать нельзя, а оператор не будет каждый раз руками вбивать наименования поставщиков, даты и т.д. Ему нужны выпадающие списки, календари и прочее. ... |
| 19.10.2007, 17:29 |
mirКому хватает? В какой ещё "обычной жизни"? Мы вроде не личную жизнь обсуждаем, а проектирование БД Общественное мнение - это мнение тех, кого не спрашивают. ... |
| 21.10.2007, 16:12 |
dante77Имеется таблица заказов с потенциальным первичным ключом (Поставщик, Наименование_детали) Однако, требуется, чтобы каждому заказу был присвоен идентификационный код, следовательно, это тоже потенциальный первичный ключ. Получается, что эта таблица не нормализована по BCNF Заранее спасибо. Еще не видно, что "Получается, что эта таблица не нормализована по BCNF". Нужны еще зависимости. Наличия нескольких ключей не достаточно. Нужны транзитивные зависимомсти. dante77 Может действительно голову не морочить c BCNF, сколько я ресурсов в сети перерыл, часто пишут, что нормализация по BCNF, 4NF и 5NF при решении практических задач встречается редко. Это, наверное, и имелось в виду под "обычной" жизнью. Если схема нормализована по 3НФ, но не нормализована по НФБК, то нормализация по последней может привести к невозможности обеспечить полноту схемы (нельзя навязать ФЗ с помощью выделения ключей). Т.е. сложноссти с обеспечением ОЦ. dante77 По крайней мере, насколько я теперь понимаю, если какой-л. атрибут присутствует и в составном первичном и в составном возможном ключе, то тогда таблица по BCNF не нормализована. Вообще то нужны транзитивные зависмости. Без этого хоть сто составных всевозможных ключей не помогут нарушить НФБК. Т.е. нужно, чтобы был(и) атрибут(ы), от которого(ых) бы зависел ваш Поставщик или Наименование детали, но этот атрибут(ы) не был(и) бы ключем (ни каким: ни потенциальным, ни первичным). Если бы при таковой зависимости пара (Поставщик, Наименование_детали) не была бы ключем, то было бы нарушение 3НФ. ... |
| 23.10.2007, 13:53 |
Почему? Транзитивные зависимости устраняются же при нормализации по 3NF! Таблица находится в третьей нормальной форме (3NF), если она находится во второй нормальной форме (2NF), и при этом любой ее неключевой атрибут зависит только от первичного ключа (Primary key, PK) ... |
| 23.10.2007, 17:42 |
dante77Почему? Транзитивные зависимости устраняются же при нормализации по 3NF! Таблица находится в третьей нормальной форме (3NF), если она находится во второй нормальной форме (2NF), и при этом любой ее неключевой атрибут зависит только от первичного ключа (Primary key, PK) Не все транзитивные зависимости устраняются из отношения при нормализации по 3NF! Еще могут оставаться транзитивные зависимомсти для НФБК. Вот при нормализации по НФБК устраняются все транзитивные зависимости. Отношение находится в 3НФ, если оно находится в 1НФ и не один не первичный атрибут (т.е. который не входит ни в один ключ, наверное, в Ваших терминах - не ключевой) транзитвно не зависит ни от одного ключа. А при НФБК снимается требование первичности транзитивно зависимого атрибута: там просто ни один атрибут не должен транзитивно зависеть ни от одного ключа. Т.е. и первичные (ключевые) не должны транзитивно зависеть. Вот их то Вы и устраняете нормализуя по НФБК, если отношение уже нормализовано по 3НФ (устранены для не ключевых). Это существенно из-за того, что у НФБК есть проблемы с полнотой, а у 3НФ их нет. Ну там еще кое-что про сложность алгоритма выявления проверки НфБК отличает от 3НФ. ... |
| 24.10.2007, 01:15 |
Нижеприведенное определение BCNF правильное? Нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF) Таблица находится в BCNF, если она находится в третьей нормальной форме, и при этом отсутствуют функциональные зависимости атрибутов первичного ключа от не-ключевых атрибутов. Данная нормальная форма — это модификация третьей нормальной формы. Таблица может находиться в 3NF, но не в BCNF, только в одном случае: если она имеет, помимо первичного ключа, ещё по крайней мере один составной возможный ключ, и по крайней мере один из атрибутов таблицы входит и в первичный, и в возможный ключи. Такое бывает достаточно редко, в остальном 3NF и BCNF эквивалентны. ... |
| 24.10.2007, 09:28 |
dante77Нижеприведенное определение BCNF правильное? Нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF) Таблица находится в BCNF, если она находится в третьей нормальной форме, и при этом отсутствуют функциональные зависимости атрибутов первичного ключа от не-ключевых атрибутов.Нет. В РМД нет концепции первичного ключа, только возможные ключи. Первичный ключ - это понятие СУБД но не РМД. mir привел корректное определение. ... |
| 24.10.2007, 11:00 |
dante77Нижеприведенное определение BCNF правильное? Нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF) Таблица находится в BCNF, если она находится в третьей нормальной форме, и при этом отсутствуют функциональные зависимости атрибутов первичного ключа от не-ключевых атрибутов. Данная нормальная форма — это модификация третьей нормальной формы. Таблица может находиться в 3NF, но не в BCNF, только в одном случае: если она имеет, помимо первичного ключа, ещё по крайней мере один составной возможный ключ, и по крайней мере один из атрибутов таблицы входит и в первичный, и в возможный ключи. Такое бывает достаточно редко, в остальном 3NF и BCNF эквивалентны. Ну я приводил Вам определение. Ведь есть же смысл нормализации, а не просто так табу какие-то там, чтобы их знать и отличаться от тех кто не знает. Зачем нужны эти нормальные формы? Из тех простых определений, что я приводил это видно (без лишних слов "состаной", "возможный" и проч): Ясно что если есть транзитивная зависимость, то это означает возможность избытка. Ее устранение приводит к устранию именно этой возможности (хотя есть другие причины для избыточности, устраняемые более высокими формами НФ), потому транзитивная зависимость и фигкрирует в определении. Если схема в BCNF, то нет вообще транзитивных зависимостей, а при 3НФ они еще могут быть - BCNF более сильная, сильнее подавляет избыток. Зачем тогда нужна 3НФ? Ее определение расчитано на частный случай транзитивных зависмостей. Зачем все эти упоминания про первичные ключи - определение выглядит сложнее, чем НФБК. Проще продемонстрировать проблему: Рассмотрим схему отношения из трех атрибутов: A, B, C. Пусть есть ФЗ: С от В, В от А, но нет ФЗ А от В, т.е. транзитвная зависмость (обеспечивает избыток по С). Тогда А ключ (иначе дубли, а их не может быть в отношении). С не входит ни в один ключ (нет кроме перечисленных ФЗ) Нарушена 3НФ. Нормализуем (устраняем избыточность вызванную транзитивной зависимостью): декомпозиция на отношения со схемами АВ и ВС. Соединение без потерь обеспечивает ФЗ С от В. И еще важная деталь: в первом выделим (объявим) ключ А, а во втором В и тем самым навяжем схеме все выше перечисленные ФЗ: юзер не сможет для одного значения А внести разные В и т.д. Теперь НФБК: Та же схема, но зависимости: С от В, В от АС. Теперь очевидно есть ключи АС и АВ. Причем от АВ транзитивно зависит С, что дает повод беспокоиться об избыточности. Однако, С - первичный: входи в ключ АС. Отношение находится в 3НФ, но не в НФБК. Если мы теперь устраним избыточность как и прежде, то выяснится, что мы не можем навязать схеме ФЗ В от АС с помощью выделения ключей, поскольку АС не содержится ни в одном отношении. Но схема в НФБК, хотя юзер может для однинаковых значений пары АС внести разные В. Т.е. проблемы с контролем избыточности устранили, а с контролем ОЦ есть. Есть другой вариант схемы: первое отношение сохранили и добавили отношение ВС. В первом выделили ключи АС и АВ, а во втором В. Теперь схема в 3НФ, все ФЗ навязаны, но НФБК нарушена, есть проблемы избыточности. Однако, это показывает, что у 3НФ нет проблемы с навязываеием всех ФЗ, а у НФБК есть, что и делает 3НФ достойной быть выделенной в отдельную форму. Такова примерно обусловленность наличия 3НФ, более слабой чем НФБК, но более сложной в определении. ... |
| 24.10.2007, 11:00 |
Опечатка: вместо пеервичные ключи читать первичные атрибуты. Т.е. атрибуты которые входят хоть в один ключ. ... |
| 24.10.2007, 11:55 |
vadiminfo Теперь НФБК: Та же схема, но зависимости: С от В, В от АС. Теперь очевидно есть ключи АС и АВ. Причем от АВ транзитивно зависит С, что дает повод беспокоиться об избыточности. Однако, С - первичный: входи в ключ АС. Отношение находится в 3НФ, но не в НФБК. Для "особо одаренных" поясните на какие отношения производится декомпозиция в данном случае для нормализации по BCNF. ... |
| 24.10.2007, 14:02 |
На те же в первом примере: AB и BC. Устраняем ить транзитивную зависимость С от АВ. Кроме того, только зависмость С от В позволяет произвести декомпозицию без потерь. Если произвести на АС и СВ, то после соединения можем получить несколько больше записей, чем было в АВС. А больше вариантов устранить транзитивную (для нее нуно как минимум три атрибута) зависмомть нет - тока два. Ну извиняюсь, если невнятно написал в предыдущем посту. А Вы все еще думаете найти в этих формах семидесятых годов, что-то новое, кроме избитых истин, которым нас учили в свое время все эти профессора? ... |
| 24.10.2007, 14:24 |
Я понял, спасибо. Хотя я бы, увидев, что и первичный ключ АС и возможный ключ АВ имеют общий атрибут А и руководствуясь принципом "таблица может находиться в 3NF, но не в BCNF, только в одном случае: если она имеет, помимо первичного ключа, ещё по крайней мере один составной возможный ключ, и по крайней мере один из атрибутов таблицы входит и в первичный, и в возможный ключи", произвел бы декомпозицию на те же отношения АВ и ВС. В результате таблица нормализована по BCNF. Так ведь? > А Вы все еще думаете найти в этих формах семидесятых годов, что-то новое, кроме избитых истин, которым нас учили в свое время все эти профессора? Я хочу теорию максимально применять на практике и посмотреть что из этого выйдет. ... |
| 24.10.2007, 18:15 |
dante77Я понял, спасибо. Хотя я бы, увидев, что и первичный ключ АС и возможный ключ АВ имеют общий атрибут А и руководствуясь принципом "таблица может находиться в 3NF, но не в BCNF, только в одном случае: если она имеет, помимо первичного ключа, ещё по крайней мере один составной возможный ключ, и по крайней мере один из атрибутов таблицы входит и в первичный, и в возможный ключи", произвел бы декомпозицию на те же отношения АВ и ВС. В результате таблица нормализована по BCNF. Так ведь? Этот Ваш принцип, а точнее какая-то теорема, которую еще надо вывести из того простейшего и ямно определения, что я дал (а я его естевтвенно давно вычитал в книгах по теории РБД, а не сам придумал), не совсем ясен в плане пользы от него. Мне кажется, что он тока все усложняет, даже если окажется не ошибочным. Тем более, что первичные ключи к НФ не имеют отношения по любому. Они имеют отношение к навязыванию схеме ФЗ, наряду с альтернативными. Т.е. это разновидности того, что я называл выделенными. Схема то нормализована по BCNF. Это позволяет подавить избыточность. Но что делать с ОЦ? Ведь зависимость В от АС в этой схеме навязать нельзя (с помощью объявления хать первичных, хоть альтернативных ключей). Значит она будет нарушена? Произойтет нарушение логических правил, которым должны отвечать данные. Это придется как-то контролировать. Не ясно что хуже. Проектировщик стоит перед выбором. dante77Я хочу теорию максимально применять на практике и посмотреть что из этого выйдет. Это, конечно, доброе дело. ... |
| 24.10.2007, 20:07 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544228]: |
175ms |
52ms |
| others: | 244ms |
| total: | 511ms |
