Инкрементирование индекса вручную
Если у таблицы поле-primary key невозможно автоинкрементировать, а нужно вручную, то как это лучше всего сделать в insert-запросе? Спасибо ... |
| 15.11.2007, 20:00 |
в общем случае Max+1 но много нюансов ... |
| 15.11.2007, 20:06 |
Прошу напомнить, чуть подзабыл синтаксис, книги под рукой нету, с Вашей отзывчивостью быстрее будет: INSERT INTO qualref ( sem_id, ref_id ) VALUES ((select max(sem_id) from qualref) +1, 2); - не работает, в чем ошибка? Спасибо ... |
| 15.11.2007, 20:11 |
jurassikПрошу напомнить, чуть подзабыл синтаксис, книги под рукой нету, с Вашей отзывчивостью быстрее будет:Наша отзывчивость была бы беспредельной, если бы ты, Юрочка, "напомнил" с какой СУБД мы имеем дело jurassikINSERT INTO qualref ( sem_id, ref_id ) VALUES ((select max(sem_id) from qualref) +1, 2); - не работает, в чем ошибка?На мой вкус всё синтаксически верно - просто она такого не умеет:) Может она поднатужиться и так смогёт: Код: plaintext 1. P.S.: в любом случае подобный способ "автоинкремента" следует использовать осторожно, ибо чревато... ... |
| 16.11.2007, 07:06 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544193]: |
225ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 546ms |
