Как правильно составить таблицы?
Не подскажете как правильно создать таблицы? Есть следующие данные Общие Для серии М Общее количество на год ТО (технических обслуживаний) для серии М ----------1 Общее количество на год ТР (текущих ремонтов) для серии М-----------------------2 Для серии Т Общее количество на год ТО (технических обслуживаний) для серии Т----------- 3 Общее количество на год ТР (текущих ремонтов) для серии Т------------------------4 Норма на единицу Запасная часть может использоваться в любой из серий или только в одной Для серии М Количество на единицу при проведении (технического обслуживания) ТО для серии М---5 Количество на единицу при проведении (текущего ремонта) ТР для серии М----------------6 Для серии Т Количество на единицу при проведении (технического обслуживания) ТО для серии Т---7 Количество на единицу при проведении (текущего ремонта) ТР для серии Т----------------8 Необходимо будет считать для каждой запасной части Количество запасных частей = 1х5+2х6+3х7+4х8 Серий всего около 15... Запасных частей около 10 000 Заранее спасибо ... |
| 21.11.2007, 11:08 |
Все дело в том, что сразу я пошел по такому пути таблица1 Код: plaintext 1. таблица 2 Код: plaintext 1. потом в запросе просто перемножал Код: plaintext 1. Но так получается, что добавлять другие серии очень проблематично, придется переделывать таблицы и запросы ... |
| 21.11.2007, 11:26 |
Быть имеют два типа сообщений и соответсвенно таблиц, без учета справочников: (1) Для серии <М> Общее количество на год <ТО> ----------<1> (2) Норма на единицу Запасная часть <> Для серии <М> при проведении <ТО>---<5> ... |
| 22.11.2007, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544176]: |
176ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 501ms |
