Настройка PowerDesigner
Внешний вид модели в PowerDesigner оставляет желать лучшего. Как можно его улучшить? 1 - Часто, наименования сзязей вообще не удается сдвинуть, хотя наименования связей расположенных по соседству нормально двигаются в некоторых пределах. 2 - Невозможно однозначно настроить точки или поверхности входа и выхода связей, перемещение мышкой ничего не дает, после весьма нелогичных передвижений объектов относительно друг друга, связь наконец преобразуется в форму с изгибом, после чего объекты устанавливаются в исходное положение. Форма связи, установленная с таким трудом, может нарушиться при малейшем передвижении. 3 - Где задается шаблон наименования связей, чтобы его изменить? 4 - Символика нотаций некрасивая, что не относится напрямую к требованию стандарта. Можно ли как то изменить символику(например нотации IDEF1X), сделав ее похожей на аналогичную символику у DBDesigner4, ErWin? Конкретно, в IDEF1X мне не нужны ромбики агрегации из UML. 5 - Как заставить таблицы "Многие ко многим" изменять форму рамки на округлую? 6 - Можно ли группировать объекты, как это реализовано в DBDesigner4? 7 - Выравнивание по сетке включено, работает исключительно криво. Как добиться, чтобы четко выдерживались интервалы? Прочие улучшения приветствуются. ... |
| 25.12.2007, 14:21 |
MySQLCraft wrote: > 3 - Где задается шаблон наименования связей, чтобы его изменить? Меню Database -> Edit Current DBMS, далее по дереву Script\Objects\Reference\ConstName > > 4 - Символика нотаций некрасивая, что не относится напрямую к требованию > стандарта. Можно ли как то изменить символику(например нотации IDEF1X), > сделав ее похожей на аналогичную символику у DBDesigner4, ErWin? > Конкретно, в IDEF1X мне не нужны ромбики агрегации из UML. Вид самой нотации имхо нельзя, разве что поменять нотацию. > 6 - Можно ли группировать объекты, как это реализовано в DBDesigner4? В чем заключается группировка? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.12.2007, 14:44 |
Группировка по предметным областям ... |
| 25.12.2007, 15:34 |
MySQLCraft wrote: > Группировка по предметным областям Группировка таблиц? Т.е. не показывать из все сразу в одном месте? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.12.2007, 15:58 |
Нет. Впрочем, "не показывать" или печатать по выбору тоже было бы интересно. На самом деле нужно просто расположить таблицы на одном контейнере для выделения предметной области цветом и перетаскивания всей группы по полю, без нарушения связей между внутренними таблицами. Попробовал Package... Зачем оно нужно не понял, перечисленных функций не выполняет, форма при масштабировании вообще жесть. ... |
| 25.12.2007, 17:23 |
MySQLCraft wrote: > Нет. Впрочем, "не показывать" или печатать по выбору тоже было бы интересно. Можно создать несколько диаграмм (Physical Diagram) и показывать только нужные объекты. > На самом деле нужно просто расположить таблицы на одном контейнере для > выделения предметной области цветом и перетаскивания всей группы по > полю, без нарушения связей между внутренними таблицами. Выделить цветом можно, через формат, таскать вместе - тоже, если выделить одновременно, связи не нарушаются. > Попробовал Package... Зачем оно нужно не понял, перечисленных функций не выполняет, > форма при масштабировании вообще жесть. Пакеты имхо для совсем другого, т.е. не просто для разбиения объектов модели по диаграммам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.12.2007, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544112]: |
139ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 418ms |
