Теория баз данных. Древовидные данные. Новый подход...
Доброго Вам времени суток. Недавно вспоминал задачу по выборке всего дерева. Мне в голову пришел дост. простой способ, как выбрать все дерево одним лишь sql запросом... Но перед тем как сказать очередную глупость, я бы хотел почитать что-то по теории или практики древовидных структур. Чтоб, возможно, лишний раз не изобретать велосипед и не вставать на те же грабли. За разные ссылки, мысли, буду оч. благодарен. ... |
| 01.02.2008, 23:36 |
eternalkoЗа разные ссылки. Гедымин (ссылка) ... |
| 02.02.2008, 00:00 |
ORACLE Код: plaintext ... |
| 02.02.2008, 05:18 |
Ищи статьи Joe Celko http://www.intelligententerprise.com/001020/celko.jhtml ... |
| 02.02.2008, 11:24 |
2 mcureenab Ничего, пардон не понял. Если оно выбирает все дерево, то по какому алгоритму? ... |
| 04.02.2008, 03:18 |
2 Alexander Stoulov Как появится свободное время обязательно почитаю. Только я смотрю и вижу чудовищный SQL, который будет просто "насиловать" базу заставляя выбирать всех чилдов(перебрать базу), потом каждого из выбранных еще детей и так далее... ИМХО не оптимально как-то... ... |
| 04.02.2008, 03:20 |
MS SQL (2005) теперь тоже умеет ... |
| 04.02.2008, 12:00 |
eternalkoкак выбрать все дерево одним лишь sql запросом... Не совсем понятно сформулирован вопрос, можете детализировать/конкретизировать? (т.е., select * from MyTreeTable чем не ответ?) ... |
| 04.02.2008, 15:06 |
| 05.02.2008, 13:14 |
eternalkoНедавно вспоминал задачу по выборке всего дерева. Мне в голову пришел дост. простой способ, как выбрать все дерево одним лишь sql запросом... Задача "выбрать всё дерево одним запросом" непонятна. При работе с иерархиями совсем другие задачи. ... |
| 05.02.2008, 15:42 |
2 Bely Прочитал. Не нашел ничего, что меня бы заинтересовало. Простите, я немного не так выразился. Когда работаешь с деревом, то приходится выбирать родителя объекта, все дерево строить, выбирать детей, выбирать детей до определенного уровня, ограничивать кол-во уровней и кол-во детей..... Все решения, которые я видел либо основывались на негибких данных (добавление столбцов, по одному для каждого дочернего элемента etc.) либо мучали базу данных рекурсиями. Чтоб выбрать более-менее большое дерево, понадобиться огромное кол-во запросов и нагрузка на базу, что не есть хорошо. Также сама рекурсия не есть такая простая. Ее тоже надо как-то организовать.... Поэтому думал над другим, более гибким подходом, который бы одновременно вписывался в рел. модель. Если у кого есть какие-то материалы, то было бы очень мило еще почитать(: PS. К сожалению, счас нет времени, но как только появится, обязательно разработаю идею и опишу все. Обязуюсь оставить тут ссылку. ... |
| 12.02.2008, 18:37 |
eternalko2 Bely Поэтому думал над другим, более гибким подходом, который бы одновременно вписывался в рел. модель. Если у кого есть какие-то материалы, то было бы очень мило еще почитать(: Физический формат хранения HierarchyId значений в SQL Server 2008 - если вы еще не чтали. Вопросы, связанные с организацией иерархических структур - наверное - наиболее частые на этом форуме. (Полистайте - убедитесь). Для реализации, наконец, в МSSQL появится новый тип данных. Я уверен, что нет реализации стандарными средствами SQL удобной и эффективной рпботы с Tree. Не может быть. ... |
| 12.02.2008, 20:04 |
apapacy eternalko2 Bely Поэтому думал над другим, более гибким подходом, который бы одновременно вписывался в рел. модель. Если у кого есть какие-то материалы, то было бы очень мило еще почитать(: Физический формат хранения HierarchyId значений в SQL Server 2008 - если вы еще не чтали. Вопросы, связанные с организацией иерархических структур - наверное - наиболее частые на этом форуме. (Полистайте - убедитесь). Для реализации, наконец, в МSSQL появится новый тип данных. Я уверен, что нет реализации стандарными средствами SQL удобной и эффективной рпботы с Tree. Не может быть. Ну... пока нет времени это все как следует проверить и описать. Но теор. концепция довольно удобна в использовании. Обязательно прочитаю. ... |
| 12.02.2008, 22:42 |
eternalko2 mcureenab Ничего, пардон не понял. Если оно выбирает все дерево, то по какому алгоритму? СУБД ОРАКЛ автоматически выбирает наиболее эффективный (с её точки зрения) план выполнения иерархического запроса. Если не вдаваться в подробности, СУБД выбирает все записи удовлетворяющие условию в секции START WITH, затем для каждой полученной записи верхнего уровня иерархии рекурсивно выбирает подчинённые записи следующих уровней, которые отвечают условию в секции CONNECT BY. Записи возвращаются упорядоченными, и чтобы отличить потомков от братьев используется псевдоколонка LEVEL. Фактически вместо рекурсии может применяться особого рода сортировка записей, что существенно эффективнее. ... |
| 13.02.2008, 01:46 |
eternalkoДоброго Вам времени суток. Недавно вспоминал задачу по выборке всего дерева. Мне в голову пришел дост. простой способ, как выбрать все дерево одним лишь sql запросом... Но перед тем как сказать очередную глупость, я бы хотел почитать что-то по теории или практики древовидных структур. Чтоб, возможно, лишний раз не изобретать велосипед и не вставать на те же грабли. За разные ссылки, мысли, буду оч. благодарен. в последней версии DB2 XML хранится в таблицах, динамически построенных согласно структуре дерево. То запросы и загрузка делается плоско-релятивно. ... |
| 13.02.2008, 21:17 |
eternalkoМне в голову пришел дост. простой способ, как выбрать все дерево одним лишь sql запросом... Все зависит от модели данных. Я всегда затягиваю все дерево одним простым запросом, отсортировав по иерерахии. ... |
| 14.02.2008, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1544035]: |
163ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 487ms |
