Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SELECT из 2 таблиц, как правильнее?
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #35126997
playnet
Как лучше и правильнее (и быстрее),
select .. from a,b where a.id = b.id
или
select .. from a inner join b ON a.id=b.id
Есть чужая прога, там 1 метод использован. Вот думаю, переделать или пусть так и будет...
По идее, 2 правильнее. Вот что с быстродействием и чем грозит 1 метод?...
    #35127045
playnetКак лучше и правильнее (и быстрее),
или
В данном конкретном случае это эквивалентные формы записи. Запись по форме 1 считается устаревшей. Но от этого не перестает быть правильной и соответствующей стандарту...
    #35127809
eternalko
Как уже сказали, оба правильные, насколько мне известно, то второй быстрей.
    #35127814
RENaissance
eternalko
Откуда дровишки?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35127817
Фотография Программист-Любитель
Анализатор должен привести обе к одинаковому плану запроса.
    #35128146
eternalko
RENaissance
eternalko
Откуда дровишки?
http://lists.evolt.org/archive/Week-of-Mon-20050829/175361.html
    #35128598
mcureenab
или
Теоретически, это одинаковые запросы, но в зависимости от СУБД результат может отличаться начиная от синтаксической ошибки, заканчивая ошибками выполнения, неправильным результатом и прочими глюками. Во всяком случае второй вариант синтаксиса для ОРАКЛ относительно новый и работает не лучшим образом. Во всяком случая я пока воздерживаюсь от его использования, да и текст получается длинее. Кроме того запросы отличаются литерально, что в Оракле так же сущетсвенно в плане производительности.
Короче, если код работает, и нет объективных причин его менять, то и не трогай его, а то заколебёшься ошибки исправлять.
    #35128944
Фотография Petro123
странно.
Результаты будут разными по количеству записей! ______________________________________________
Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде!
    #35129091
LSV
Petro123странно.
Результаты будут разными по количеству записей! Шутишь ? Это эквивалентные записи.
МССКЛ сразу по умолчанию приведет 1-й вариант ко 2-му. Поюзайте ЕМ, увидите.
    #35129590
Фотография Petro123
значит книги врут :)
написано, что в случае соединения таблиц по второму способу мы увиди записи с Null (отсутствующие во второй таблице). А также есть левое и правое соединение.
Напутал?
    #35129599
Фотография Petro123
наверно спутал с
Код: plaintext
LEFT JOIN
    #35131172
mcureenab
Petro123значит книги врут :)
Напутал?
Это ты про outer join почитал, а у тебя inner join. Left, right и full определяют ассоциативность таблиц во внешнем (outer) соединении. Во внутреннем (inner) соединении таблицы комутативны, поэтому уточнения не нужны.
    #35133946
Фотография MasterZiv
playnet пишет:
> или
Все равно. С любой точки зрения.
(2) только читать будет удобнее.
    #35134037
Фотография Ennor Tiegael
Не во всех случаях запрос может быть эквивалентно переписан в стиле SQL-89 (первый) - например, при использовании CROSS APPLY в MSSQL 2005. Или, даже если его переписать, то это будет такой ценой, в т.ч. и перфоманса, что юзать не захочется.
Но конечно, если что-то уже написано и работает, то менять нет смысла.
    #35135019
Bogdanov Andrey
MasterZiv(2) только читать будет удобнее.Кому как. На вкус и цвет... :)
