Соединение ERWin 4.1. c SQL 2005
Здравствуйте! У меня возникла следующая проблема: при настройки соединения ERwin 4.1. c SQL 2005 появляется следующее сообщение " Unable to locate client connectivity software. Check with your database administrator to instal the appropriate client software" . У меня стоит Vista. Сам SQL работает исправно, но при установке было сообщение что программа не смогла установить IIS! Может быть в этом дело? Подскажите пожалуйста как мне устранить эту проблему. Заранее спасибо! ... |
| 08.03.2008, 18:50 |
Относительно IIS при установке появляется сообощение такого рода: ... |
| 08.03.2008, 21:00 |
Димитрий_Кно при установке было сообщение что программа не смогла установить IIS! Это с ообщение означает, что у Вас на компьютере не был установлен IIS до установки SQL Server. Приведет это к тому, что не будет работать Reporting Services, который использует IIS. Врядли это может помешать работе ErWin. Попробуйте задать этот вопрос в форуме Проектирование БД. Кстати, вот: Здесь: ВСЕ вопросы по CA ErWin и AllFusion Data Modeler ... |
| 08.03.2008, 21:11 |
К сожалению, там мне не смогли помочь. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь другой способ "подружить" ERWin 4.1 и SQL 2005 не же ли устанавливать дополнительно SQL 2000? ... |
| 08.03.2008, 23:18 |
установите IIS, в чём проблема это сделать? ... |
| 09.03.2008, 14:54 |
Естественно я его установил, но проблема не решилась. При установке выдается та же ошибка ... |
| 09.03.2008, 15:25 |
Димитрий_КЕстественно я его установил, но проблема не решилась. При установке выдается та же ошибка При установке чего ? Сиквела? Ервина? P.S. IIS тут вообще не при чем. А, вообще, Le Peace Вам все подробно обрисовал. ... |
| 09.03.2008, 15:29 |
Я говорил про то что установил IIS, но при установке SQL 2005 возникает та же ошибка см. прикрепленное изображение выше. Мне посоветовали следующее: "ErWIN выступает клиентом СУБД MSSQLSErver. Для того, чтобы любой клиент мог работать, на машину нужно установить клиентское ПО для данной СУБД. Других вариантов не бывает. Другое дело, что весь MSSQL ставить не нужно - достаточно только установить клиента MSSQL." почему это клент MSSQL не установился/или нет в комплектации SQL 2005? Его можно отдельно скачать? ... |
| 09.03.2008, 16:18 |
Димитрий_Кпочему это клент MSSQL не установился? А вы его выбирали при инсталляции? ... |
| 09.03.2008, 16:46 |
Baldoha Димитрий_Кпочему это клент MSSQL не установился? А вы его выбирали при инсталляции? да! Но может быть дело все-таки в ERWin? ... |
| 09.03.2008, 16:57 |
У кого-ни будь получалось соеденить ERWin 4.1. c SQL 2005? Скажите, пожалуйста какой клиент MS SQL нужно установить? И где его можно скачать? Я просто только начинаю работать с SQL и пока плохо понимаю что к чему ... |
| 09.03.2008, 23:17 |
у меня работал ErWin + MDAC + SQL2000 Т.к. у тебя Vista то может быть всё что угодно (и прикрытые порты тоже) Для обучения убери висту, поставь что нить попроще. ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 11.03.2008, 10:41 |
Димитрий_КУ кого-ни будь получалось соеденить ERWin 4.1. c SQL 2005? Скажите, пожалуйста какой клиент MS SQL нужно установить? ERwin хочет клиента именно от SQL Server 2000, с клиентом от 2005 он имхо не работает. Т.е. и искать нужно именно 2000-й. При установке с диска SQL Server 2000 есть выбор чего ставить: Server, Client или Connectivity Only. Клиент точно позволяет работать ERwin'у c SQL Server 2005, м.б. достаточно поставить Connectivity Only, не пробовал, но по идее должно хватить. ... |
| 11.03.2008, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543993]: |
158ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 452ms |
