подзапрос в операторе INSERT
Всем привет! есть такие таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Подскажите, пожалуйста, как с помощью запроса заполнить таблицу связей uid_gid. Думаю, что нужно использовать подзапрос в операторе INSERT, но возникает проблема с полем uid_gidID. ... |
| 03.05.2008, 23:22 |
1. Используете insert ... values ... или insert ... select ...? 2. Какая именно "проблема с полем uid_gidID"? ... |
| 04.05.2008, 11:45 |
Сергей Васкецов1. Используете insert ... values ... или insert ... select ...? 2. Какая именно "проблема с полем uid_gidID"? 1. Можно использовать и insert ... values ... и insert ... select ..., пробовал с insert ... select ..., но не могу составить рабочий запрос. 2. в поле uid_gidID надо вставлять значение NULL. Как составить рабочий запрос? Если можно примерчик, пожалуйста. ... |
| 04.05.2008, 14:22 |
YuriyV2. в поле uid_gidID надо вставлять значение NULL Вы уж разберитесь сами, как это согласуется с Код: plaintext ... |
| 04.05.2008, 14:46 |
Почему не работает такой запрос? Код: plaintext 1. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails Такой запрос работает Код: plaintext 1. ... |
| 05.05.2008, 14:14 |
YuriyVПочему не работает такой запрос? Код: plaintext 1. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails потому что он не верный. Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.05.2008, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543886]: |
156ms |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 433ms |
