Обсуждение и Вопросы по Rational Rose (и SoDA, Data Modeler, *Link и тд)
2 DMITRY POLSTIANKO: Вопрос по Rational Modeler: Можно было бы уточнить у Вас возможно ли в розе создавать хранимые процедуры (как в ER WIN ) и в дальнейшем их реплицировать их в базу ? Да, в RDM можно создавать ХП, а затем синхронизовать вашу БД с вашей моделью: чтобы создать ХП нужно выбрать в вашей модели данных: а) соответствующий пакет схемы (имеет стереотип <<Schema>> и соответствующую иконку пакета), затем в контекстном меню: Data Modeler > New > Stored Procedure, чтобы создать новый контейнер ХП (имеет стереотип <<SP Container>>); б) либо выбрать уже существующий контейнер ХП, затем в контекстном меню: Data Modeler > New > Stored Procedure, чтобы создать в нем ХП. Хелп: Rose Data Modeler -> Stored Procedures – DM чтобы синхронизовать БД с вашей моделью нужно выбрать пакет схемы , затем в контекстном меню: Data Modeler > Compare and Sync... затем в Data Model to Database Synchronization Wizard : 1) на странице "Specify Database or Script" - выбрать синхронизацию для БД ("Database"); 2) на странице "Specify Database Information" - ввести параметры соединения с вашей БД; 3) на странице "Choose Options" - выбрать дополнительные типы объектов БД для синхронизации (Views, Triggers, Stored Procs, etc.), т.к таблицы и ограничения синхронизуются по-умолчанию; 4) на странице "Select Synchronization Options" - выбрать конкретные объекты БД для синхронизации и направление синхронизации (Ignore, Import, Export), где Export - направление синхронизации из модели данных в БД, Import - из БД в модель; Хелп: Rose Data Modeler -> Comparing and Synchronizing the Data Model – DM -> Compare and Synchronize Schemas 2 kirillss: а data modeler с 9-ым ораклом фурычит? К сожалению, RDM v.2003 и ниже не фурычит: Data Modeler supports Oracle DBMS versions 7.x and 8.x. .. Хелп: Rose Data Modeler -> Oracle DBMS Information – DM Хотя смотря что нужно от RDM, т.е может хватить поддержки и Oracle 8, а если нужна поддержка именно того, чего нет в Oracle 8, то можно либо использовать дополнительно другое CASE-средство (например, Erwin), либо поискать плагин (add-in) к Oracle 9, но я сам переодически просматриваю Интернет и что-то не встречал ничего относящегося именно к СУБД Oracle (есть Oracl e 9iAS Package & Deploy ). Или же написать самому плагин к RDM, что в общем-то не очень сложно для реализации тех же "объектных" возможностей. Вот пример RdbXport плагина (с исходниками на VB 6) для работы с БД ... |
| 29.12.2003, 11:18 |
2 DMITRY POLSTIANKO: При проектировании в ER есть возможность выставить поле identity которое указывает как производить автоматическую нумерацию предусмотрена ли такая возможность в DataModeler ? Да, поддержка св-ва IDENTITY для MSSQL есть: в свйоствах столбца (Column Specification for...), на закладке Type (где домен, тип, PK и т.д) есть чекбокс Identity , к-рый соответственно доступен для целых числовых типов. Хелп: Rose Data Modeler -> Columns – DM ... |
| 30.12.2003, 09:27 |
Установлен MS Office 2003 и Rational Suite Enterprise 2002. Rational SoDA не генерит отчеты из-за того что нет Word97, или Word2000, или WordXP. МОжно как-нибудь заставить его использовать Word 2003? Спасибо. ... |
| 14.06.2004, 02:20 |
Установлен MS Office 2003 и Rational Suite Enterprise 2002. Rational SoDA не генерит отчеты из-за того что нет Word97, или Word2000, или WordXP. МОжно как-нибудь заставить его использовать Word 2003? Проблема решилась? На случай если не решилась и раз в Rational Suite 2002 and Word 2003 Интерфейс не отвечает, то можно попробовать поискать/спросить в: Support & downloads > Technical support search - Document type: "Technotes" (без кавычек). Additional search terms: "SoDA Word", например; RDN (Rational Developer Network) - Discussions > Public Forums > SoDA (ответа возможно придется ждать 1-2 недели, но иногда отвечают даже сами разработчики Suite; также требуется регистрация, но чтобы иметь доступ в Public Forums можно зарегистрироваться 30-day evaluation RDN account) Удачи! ... |
| 16.06.2004, 11:09 |
Жизнь сложилась так, что необходимо написать add-in к rational rose, однако это оказалось задачей нетривиальной (по крайней мере для меня), поскольку встроенная помощь дает весьма куцую информацию о REI, а за информацией о Rational Script вообще посылают на rational.net, на котором (возможно всвязи с преездом в стан IBM) я эту информацию не нашел. Буду чрезвычайно признателен, если кто-нибудь поделится информацией о том, где можно почитать о Rational Script, написании add-in'ов и т.п. P.S. почитав о Rational XDE на сайте IBM я понял, что товарищи вообще не хотят, чтобы их продукт расширяли, так для они советуют писать plug-in'ы для Eclipse, и потом молиться, чтобы они работали с XDE, правда они это не гарантируют. А сам XDE вроде бы имеет интерфейс для расширения, однако он доступен только избранным :) ... |
| 25.08.2004, 02:35 |
Репликант2 All: Господа, предлагаю обсуждать и задавать ВСЕ вопросы, связанные с Rational Rose версии 98-2002+ в данной ветке. Итак, начнем? :) Кто может поделиться электронным учебником по данной проге, срочняк для диплома надо, чтоб было понятно написано где куда и какую стрелку ставить и т.д. В общем для чайника. Если не сложно откликнитесь в аську 261070246 ... |
| 13.05.2008, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543875]: |
160ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 462ms |
