софт для визулизации структуры БД
на форуме проскакивают картинки на которых изображена структура БД, таблицы и связи между ними. Посоветуйте бесплатный софт для рисования таких штук. Собираюсь замутить небольшой проект с использованием SQLite, хочу сначала наглядно разработать структуру базы. ... |
| 12.05.2008, 17:29 |
MS VISIO ... |
| 13.05.2008, 09:30 |
nosovMS VISIO нифига себе - бесплатный! >8-0 ... |
| 13.05.2008, 10:38 |
самое лучшее, IMHO - erWin p.s. единственный продукт из за которого приходится держать под линупсом vmware (под wine запускается но сильно глючит) ... |
| 13.05.2008, 11:10 |
Вот, тоже нормальное средство: DBDesigner 4 ... |
| 13.05.2008, 14:03 |
PD рулит палюбому ) ... |
| 13.05.2008, 19:58 |
имха, самые красивые картинки получаются в Визио, приятно посмотреть на схему )) Правда с бесплатностью у него проблемы. ... |
| 13.05.2008, 20:08 |
в visio уже научились сравнивать модели, проливать их на сервер БД и делать форвард и реверс инжиниринг (или в нем есть средства совместной разработки модели данных)? тогда да, visio рулит ;) ... |
| 13.05.2008, 23:34 |
Что то там такое есть, но я ее использую как рисовалку, не перевариваю CASE-средства предпочитаю модели рисовать отдельно, а в базе ковыряться отдельно ... |
| 15.05.2008, 19:20 |
а актуальностть связки, модель-база? а как быть если рисовальщиков несколько? сорри, но подход предлагаемый тобой (visio), подходит только к наколеночным системам с небольшим кол-вом таблиц, модулей и связей ... |
| 15.05.2008, 21:18 |
А причем здесь кейсы и размер системы. Дело в подходе к проектированию. У каждого свои привычки и требования, для этого и существует разнообразие средств. Для меня модель - это картинка, нужна для того чтобы посмотреть на систему сверху, при этом многие детали,как типы данных, можно опустить, от этого модель не пострадает. Кейс-системы предписывают выполнять DDL только через них, даже при каждом незначительном изменении, даже если нужно где-нибудь увеличить varchar(15) на varchar(20). Если вы хоть раз забудете это сделать, вся ваша актуальность полетит в тар-тарары. ... |
| 16.05.2008, 07:23 |
GoffmanА причем здесь кейсы и размер системы. Все просто, когда сотня и более сущностей, просто очень и очень сложно править ddl'ки ручками, особенно, подчеркиваю, когда проектированием системы занимается ...цать персонажей. GoffmanДело в подходе к проектированию. У каждого свои привычки и требования, для этого и существует разнообразие средств. Полностью согласен. GoffmanДля меня модель - это картинка, нужна для того чтобы посмотреть на систему сверху, при этом многие детали,как типы данных, можно опустить, от этого модель не пострадает. Логическая модель АнднакА называется ;) (в erWin если что она есть, аналитик начинает с нее, потом все итерационным процессом перетекает в физ. модель). GoffmanКейс-системы предписывают выполнять DDL только через них, даже при каждом незначительном изменении, даже если нужно где-нибудь увеличить varchar(15) на varchar(20). Если вы хоть раз забудете это сделать, вся ваша актуальность полетит в тар-тарары. Да да и еще раз - Да! Именно синхронизационный процесс и дает весь кайф от применения сих технологий. Потому как при complete compare вы увидите, что кто то поменял varchar(15) на varchar(20) и примите решение о том, что надо ли вносить изменения в схему, оправдано ли оно, и если да то изменение будет заапрувлено. А если кто то, что то поменял в базе (причем даже оправдано), то при даже наличии кучи ddl скриптов это никак не поможет узнать, что изменение было внесено в базу. Можно еще обратить внимание, что erWin позволяет вести вам домены и шаблоны схем. Поменять в куче ddl кода varchar(15) на 20 можно конечно ручками, но что это такое семантически? фиг знает, а вот если вы поменяли домен у которого физ. представлние было varchar(15) на 20 и он назывался "Что то там" и на ВСЕХ атрибутах сущностей у которых был выставлен сей домен, все изменения произошли автоматом, это просто гораздо удобнее, наглядней и версионно контролируемо. ... |
| 16.05.2008, 20:57 |
Мы с вами говорим немного с разных позиций.Что для вас первично - наиболее наглядная модель, или средство автоматизации проектирования? Для меня первое, для вас видимо - второе :) То и другое вместе, увы не получается, такой я сделал вывод, поюзав и пресловутый ErWin, и Oracle Designer. Vladimir MuzhilovЛогическая модель АнднакА называется ;) Вот тут я бы не согласился, упрощенная физическая модель не становится автоматически логической. ... |
| 16.05.2008, 22:41 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543862]: |
178ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 436ms |
