Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Построение базы
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Построение базы
    #35412591
Alex_mys
Сорри, за, возможно, ламерский вопрос.
Нужно построить базу (на MSSQL 2005) по следующему принципу (на основе Shemas):
Для каждого пользователя (их будет несколько), который логинится в базу, должен быть свой набор таблиц, но у всех они должны быть с одинаковыми именами (то есть два разных юзера делают "select * from AAA", и получают каждый свои данные при том, что коннектиться им надо в ОДНУ физическую базу) - это делаем через schemas.
Вопросы:
1) Другие варианты есть?
2)Что будет с хранимыми процедурами? Одна процедура для всех? Или каждому писать отдельную одинаковую?
3) Система отчетности на SSRS будет коннектиться под разными юзерами. Достаточно только разных логинов? Или надо что-то еще?
Заранее спасибо.
Построение базы
    #35412598
Фотография proposed amendment
Alex_mysи получают каждый свои данные
а что - по другому права на записи нельзя распределить?
ерунда какая-то :)
Построение базы
    #35412601
Naf
При этом если нужно сделать модификацию таблицы, надо ее делать для всех пользователей?
Как собирать данные для супер-пользователя?
ИМХО, не делить таблицы по пользователям а использовать ограничения на записи таблиц (RLS)
С уважением, Naf
Построение базы
    #35412838
Alex_mys
Нет, все таки думаю, нужно разбивать на отдельные таблицы.
Вообще в идеале можно было бы разбить на отдельные базы, но нужно снимать отчеты через единый интерфейс - каждый свои. Если отдельные бызы - придется делать отдельные Data Source для SSRS.
Построение базы
    #35413155
Фотография Пилотажный
таблицы общие, но в них поле - юзер, чьи стороки
для каждого свои отчеты
Построение базы
    #35413180
Фотография Cat2
Модератор форума
Alex_mysНет, все таки думаю, нужно разбивать на отдельные таблицы.
неправильно думаете
