ERWin и MS SQL SERVER 2005
Здравствуйте! У меня такая проблема: Когда я пытаюсь обновить схему БД MS SQL SERVER'а через ERWin (Complete Compare) при генерации скрипта возникает ошибка: execute sp_rename 'Enterprise.XIF1Enterprise', 'XIF3Enterprise', 'INDEX' [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Either the parameter @objname is ambiguous or the claimed @objtype (INDEX) is wrong. Execution Failed! В ERWine я новичок... Буду рад любому совету. =) ... |
| 07.07.2008, 14:53 |
Да забыл сказать... используется ERWin 7.2 ... |
| 07.07.2008, 14:56 |
evgen1024 пишет: > Автор: "evgen1024" > Здравствуйте! > У меня такая проблема: > Когда я пытаюсь обновить схему БД MS SQL SERVER\'а через ERWin (Complete > Compare) при генерации скрипта возникает ошибка: > > execute sp_rename \'Enterprise.XIF1Enterprise\', \'XIF3Enterprise\', \'INDEX\' > > [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Either the parameter @objname > is ambiguous or the claimed @objtype (INDEX) is wrong. > Execution Failed! Выполни на сервере use master go sp_help \'sp_rename\' go , посмотри, какие у нее вообще параметры есть. Или еще может нет там такого индекса. use твоя БД go sp_help Enterprise -- или sp_helpindex, если он там еще есть. go и погляди, какие индексы есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.07.2008, 19:50 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543780]: |
153ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 436ms |
