Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / как проектировать N-мерный массив
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #35417490
Albatross
Есть N измерений, Их число не фикированно - они могут добавляться и удаляться.
Хочется хранить массив Y(x1.....xN), где x1....xN - натуральные числа
Если количество измерений увеличивается до N+1, то первоначально
Y(x1.....xN+1) = Y(x1.....xN) при любом xN+1
Единственное, что я придумал - это хранить таблицу
f1......fN, value, где f1...fN - название ключевых полей, а value - значение. Но при добавлении измерения таблицу надо будет менять, что плохо
    #35417696
М.б., так? Операции удаления/добавления измерения на триггерах, например.
    #35417710
Не ясно, как понимать вот эту строчку Y(x1.....xN+1) = Y(x1.....xN)???
    #35428170
Йуный джавистЪ
Надо сделать таблицу с 2 полями:
1)index - bigint unsigned
2)value - того типа, который должны иметь элементы массива
Массив хранится в следуюшем формате. Пусть к - максимальное число элементов вдоль одной размерности. Всего элементов к в степени N.
Для каждого элемента будет одна запись.
Index будет принимать значения от одного до к в степени N.
Y(x1,..xn) храним в поле value записи с index, равным x1*k^0 +x2^k^1+...+xN*k^(N-1)
Для добавления массива просто копируем столбец value k раз и продолжаем индексы.
Размерность придется хранить где-то отдельно.
Выражения k^i можно где-то закешировать.
    #35428185
Йуный джавистЪ
Исправляю 3 с конца строчку:
Для увеличения размерности на 1 просто копируем столбец value k раз и продолжаем индексы.
    #35428204
Йуный джавистЪ
Еще добавлю, что число элементов по одной размерности можно округлить до степени двойки, и вычислять те числа битовыми операциями.
Кроме того, по полю индекс должен быть сделан кластерный индекс(сорри за тавтологию:))
    #35428328
Кот Матроскин
Я бы сделал классическим образом
dimension( DimensionID )
DimensionIindex (DimensionId, Index, CellID)
Value (CellID , Value)
На DimensionId {DimensionId, Index} - PK, + constraint "Для каждого Cellid нет повторяющихся DimensionID"
