Помогите со связями
Имеются четыре таблицы. Первые три описывают какие-либо сущности, у каждой из них есть свой ID - как главный ключ. Четвёртая содержит свойства первых трёх сущностей в таком виде: Свойства (primkey)ID ObjectID (связан с первыми тремя таблицами) string Value но при добавлении новой записи в 4 таблицу вылетает ошибка, мол в одной или нескольких таблицах сущностей нет примари ключа, равному ObjectID. Помогите, как нужно в данном случае поступить? Связи рушить не хочется, всё-таки любой ObjectID должен совпадать с ID одной из таблиц сущностей... ... |
| 07.08.2008, 12:28 |
Помогите со связями
tym32167Имеются четыре таблицы. Первые три описывают какие-либо сущности, у каждой из них есть свой ID - как главный ключ. Четвёртая содержит свойства первых трёх сущностей в таком виде: Свойства (primkey)ID ObjectID (связан с первыми тремя таблицами) string Value но при добавлении новой записи в 4 таблицу вылетает ошибка, мол в одной или нескольких таблицах сущностей нет примари ключа, равному ObjectID. Помогите, как нужно в данном случае поступить? Связи рушить не хочется, всё-таки любой ObjectID должен совпадать с ID одной из таблиц сущностей... Так добавьте эти самые сущности в первые три таблицы. Если одной из может не быть (в постановке задачи), сделайте связь(и) необязательными. В чем проблема-то? ... |
| 07.08.2008, 15:55 |
Помогите со связями
Ничо не понял где какие таблицы, где какие столбцы... ... |
| 07.08.2008, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543717]: |
142ms |
| others: | 205ms |
| total: | 414ms |
