Схема данных БД
Подскажите правильно ли установлены связи. В проекте будет много авторов, они будут выкладывать свои фотографии. К ним можно будет оставлять комментарии. Также у каждого автора будет что-то типо блога, где он будет оставлять сообщения и их также можно будет комментировать. Схема в аттаче. ... |
| 08.08.2008, 12:44 |
Схема данных БД
Похоже на правду, разве только не совсем понятно, чей idAvtor находится в таблицах комментариев. Если правильно понимаю - авторов комментариев, но тогда где таблица комментаторов, или, если это те же, что и в таблице Avtor, то нет соотвествующей связи между таблицей авторов и комментариев. ... |
| 08.08.2008, 16:31 |
Схема данных БД
Да, и еще, если верить схеме, то автор может иметь несколько блогов, но не сообщений в них. Надо бы поправить. А фото неплохо бы оформить в виде галерей. ... |
| 08.08.2008, 16:34 |
Схема данных БД
Прошу прощения, что не в тему, а можно узнать. какой программой проектировалась верхняя база? (с чего был сделан скриншот). ... |
| 08.08.2008, 16:56 |
Схема данных БД
Очень похоже на MS Access ... |
| 08.08.2008, 18:03 |
Схема данных БД
ChA... Комментарии могут оставлять только пользователи из таблицы Avtor, соответственно, они же и будут являться комментаторами. Также и автор может добавить комментарий в своем блоге. p.s. Так и планируется, фотографии будут размещены в виде галереи. База создавалась в MS Access. ... |
| 08.08.2008, 20:15 |
Схема данных БД
Вот обновленная схема. Добавлена таблица(CommAvtor) в которой будут храниться комменты к автору. Все ли верно? IdWhereAvtor - к какому автору оставляют коммент(его нужно с чем либо связывать?) IdAvtor - кто оставляет коммент ... |
| 08.08.2008, 22:52 |
Схема данных БД
ViViDВот обновленная схема. Добавлена таблица(CommAvtor) в которой будут храниться комменты к автору. Все ли верно?Стало еще хуже, IMHO. У вас с сущностями вообще какая-то чехарда началась. Предлагаю пока рассмотреть только одну ветку, касающуюся блогов. Итак, есть блог, у него есть автор, который может делать публикации в этом блоге, на которые он может получить комментарии от других авторов, и на которые(комментарии), в свою очередь, тоже могут быть комментарии. Сколько здесь сущностей, и как они должны быть связаны ? ... |
| 08.08.2008, 23:48 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543714]: |
148ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 435ms |
