Прозрачная подмена dbf на SQL сервер...
Планируется делать ИС для организации, на базе SQL сервера.... но, уже есть программа, которая уже выполняет часть функций этой "глобальной" ИС... там всего две таблички.... но отказаться от существующей программы пока что нельзя... СУБД которой пользуется эта программа - FoxPro, dbf файлы.. Вопрос: можно ли как-то "подменить" эти файлы SQL сервером (на ODBC источник данных), чтобы программа, думала что работает с dbf файлами, а на самом деле, запросы передавались к другому источнику данных (SQL серверу) ? на SQL сервере будут теже таблицы, но интегрированные в "глобальную" ИС, структура данных будет таже что и в dbf SQL сервер, это либо MySQL либо PostgreSQL в администраторе источника данных, можно помимо часто используемого пользовательского DNS делать системный, файловый... может мне здесь копать надо? ... |
| 11.09.2008, 15:30:44 |
Кифирчик Вопрос: ...можно ли как-то... можно. надо перейти на соответствующий форум ms sql server... ... |
| 11.09.2008, 16:06:45 |
Paul Sacks КифирчикВопрос: ...можно ли как-то... можно. надо перейти на соответствующий форум ms sql server... не пойму где вы увидели ms sql... по поводу другого форума - тоже над этим думаю, вот только ломаю голову на какой именно? по FoxPro? или MySQL? или лучше Delphi? посоветуйте ... |
| 11.09.2008, 16:49:21 |
Кифирчик СУБД которой пользуется эта программа - FoxPro, dbf файлы.. FoxPro позволяет делать Connection к любму серверу БД, если вы достанете драйвер ODBC к ней. Проблема Вам придется при открытии таблицы каждый раз создавать все индексы. Вторая проблема. Если Вы не задаете условий отбора записей - при каждом открытии таблица будет загружаться вся на клиент. Поэтому все же код Foxpro придется дорабатывать. ... |
| 11.09.2008, 18:13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543670]: |
78ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 418ms |
