Связи между формами
Есть база данных в Access. В ней около 40 форм различных заявлений, в которых имеется одинаковые поля типа : "Фамилия, имя, отчество" или "Фамилия", "Имя", "Отчество". Можно как-нибудь реализовать чтобы при вводе данных в поле "ФИО" одной формы, в такие же поля других форм заносились эти же данные??? ... |
| 25.09.2008, 08:28:24 |
Связи между формами
Надо в концепции приложения что-то менять. Если в 40 различных форм надо вводить одни и те же данные, это по сути означает, что что-то спроектировано неправильно. Например, не хватает 41-й формы, в которую эти данные надо ввести 1 раз, и откуда во все остальные 40 форм - уже не вводить, а автозаполнять. На уровне таблиц эту связь, если по теории действовать, правильно задать отношением. Ну а если не по теории, то можно либо 40 форм вызывать из 41-й, в которой общие данные вводятся, или какие-нибудь глобальные свойства приложения определить, куда копирать ФИО, однажды заполненное в любой из 40 форм. Вопрос, в принципе, не подходит в этот топик. ... |
| 25.09.2008, 09:13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543648]: |
37ms |
35ms |
| others: | 223ms |
| total: | 336ms |
