Соединения таблиц
Хочу сравнить скорость работы Код: plaintext Код: plaintext Интересует случай, когда условие соединения простое равенство. В случае когда оба поля проиндексированы только у одной таблицы ни у кого С уважением, Naf ... |
| 22.10.2008, 18:30 |
Соединения таблиц
NafХочу сравнить скорость работы Ответ очевиден. Скорость будет либо одинаковая, либо LEFT JOIN будет медленне. Само собой, всякие ошибки оптимизатора - не рассматриваем. ... |
| 22.10.2008, 18:33 |
Соединения таблиц
Naf wrote: > . Понимаю что суть разные вещи, но допустим мы уверены, что *NULL* мы не > получим (допустим есть ограничение). LEFT JOIN потенциаольно может быть медленнее, но не всегда. Почему - A JOIN B может выполняться физически как A JOIN B или как B JOIN A. A LEFT JOIN B может выполняться только как A LEFT JOIN B, т.е. внешней таблицей будет только A (тут правда есть нюансы, когда вы реально применяете не внешнее соединение). Т.е. условия фильтрации по B применяться эффективно не могут. Т.е. например у вас есть запрос Код: plaintext 1. 2. 3. на B.fld1 есть индекс, и условие B.fld1 = XXX возвращает напр. 10 записей, то всё равно скорее всего таблица A будет сканироваться целиком. >Что тогда выбирать? В смысле ? Это ж разные операции, какая вам по логике нужна, ту и выбирайте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2008, 19:15 |
Соединения таблиц
MasterZiv В смысле ? Это ж разные операции, какая вам по логике нужна, ту и выбирайте. я же и пишу, что ситуация такова, что результат одинаков будет гарнтировано. Спасибо, что ответили. Можете более подробно описать алгоритм работы LEFT и INNER, на уровне работы сервера БД ... |
| 29.10.2008, 11:25 |
Соединения таблиц
MasterZivТ.е. условия фильтрации по B применяться эффективно не могут. Т.е. например у вас есть запрос Код: plaintext 1. 2. 3. на B.fld1 есть индекс, и условие B.fld1 = XXX возвращает напр. 10 записей, то всё равно скорее всего таблица A будет сканироваться целиком.Таблица А будет сканироваться целиком независимо от чего бы то ни было в таблице В, т.к. запрос обязан вернуть все записи из таблицы А. А вот условия фильтрации по В применяться эффективно вполне могут, достаточно создать нужный индекс. В данном примере - (fld1, key). ... |
| 29.10.2008, 12:11 |
Соединения таблиц
NafМожете более подробно описать алгоритм работы LEFT и INNER, на уровне работы сервера БДЧитайте доки по конкретным СУБД. Этих алгоритмов много. Кроме того, ряд СУБД умеет соединять таблицы по разным алгоритмам, в зависимости от решения оптимизатора. ... |
| 29.10.2008, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543599]: |
32ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 376ms |
