Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопросник
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
Вопросник
    #35621060
Фотография Compositor
Есть вопросник (дерево вопросов). На каждый вопрос есть несколько ответов. На каждый ответ ещё несколько вопросов. Т.е. имеем:
Question <-1..n-> Answer
Answer<-1..n-> Question
Как правильно расставить ключи у этих двух таблиц?
Вопросник
    #35621064
Гавриленко Сергей Алексеевич
Таблицы-то где?
Вопросник
    #35621148
Bely
CompositorНа каждый ответ ещё несколько вопросов. Это как?
Поясните на примере.
По моему разумению:
1) Есть вопросы
2) У вопросов есть ответы, которые приводят к другому ОДНОМУ вопросу.
таким образом получается граф по которому надо следовать при опросе.
Эта схема для опроса - типа социологического.
А у вас какие вопросы?
Вопросник
    #35621208
Спасибо.
Я понял, что можно реализовать древовидные структуры только если 1 ответ ссылается на 1 следующий вопрос.
Вопросник
    #35621391
Bely
CompositorСпасибо.
Я понял, что можно реализовать древовидные структуры только если 1 ответ ссылается на 1 следующий вопрос.Неправильно поняли.
Просто при опросе - задавать сразу несколько других вопросов бессмысленное занятие.
Все вопросы задаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО друг за другом. То что вы называете "На каждый ответ ещё несколько вопросов" скорее всего означает "задать цепочку вопросов". но цепочка - это серия ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО задаваемых вопросов.
Реализовать-то можно что угодно, даже то что вы зотели. Будет ли в этом какой-нибудь здравый смысл?
Вопросник
    #35621472
Belyэто серия ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО задаваемых вопросов.
Эта идея приходила в голову. Но тогда дерево становится ригидным. Это плохо для добавления, изменение, удаления вопросов. Видимо реляционная архитектура не очень хороша для громоздких интеллектуальных вопросников.
Вопросник
    #35622211
freestyle
Возможно, небольшой пример из опросника прояснил бы ситуацию...
Вопросник
    #35622323
Naf
Может имелось ввиду, что в зависимости от ответа на первый вопрос будет тот или иной "подчиненный вопрос" или не задан вообще. Потом след. вопрос "верхнего" уровня и т.д.
Например:
автор Вы курите? Да, Нет
Если Да то Как часто? и т.д.
Если Нет, то подчиненных вопросов нетС уважением, Naf
Вопросник
    #35622499
Cane Cat Fisher
Здесь неверная посылка в постановке задачи. Вопросы и ответы связаны не деревом, а графом произвольного вида, иногда даже циклическим.
Вопросник
    #35622501
Cane Cat Fisher
Вопросник
    #35622518
Bely
CompositorЭта идея приходила в голову. Но тогда дерево становится ригидным. Это плохо для добавления, изменение, удаления вопросов. Видимо реляционная архитектура не очень хороша для громоздких интеллектуальных вопросников.А счего вы решили, что опрос обязательно является ДЕРЕВОМ ?
Опрос - это потоковый граф (у которого есть начало и конец).
Но никак не дерево.
Можно, конечно, сделать опрос на основе дерева, но тогда вы просто будете дублировать некоторые вопросы несколько раз. Если принять, что это будет полноценный граф - то этого можно избежать.
Реляционная структура нормально подходит для хранения любых данных, просто надо правильно выбирать их структуру.
