Обратное моделирование БД
Подскажите, плиз, пакет, который умеет Reverse Engineering не только по именам и типам полей, но и по значениям, т.к. поля порой называются по-разному. ... |
| 31.10.2008, 12:27:56 |
kestrelПодскажите, плиз, пакет, который умеет Reverse Engineering не только по именам и типам полей, но и по значениям, т.к. поля порой называются по-разному. ... |
| 31.10.2008, 13:19:06 |
kestrelПодскажите, плиз, пакет, который умеет Reverse Engineering не только по именам и типам полей, но и по значениям, т.к. поля порой называются по-разному. по значениям чего? приведите задачу/пример ... |
| 31.10.2008, 13:20:25 |
По значениям полей. В одной таблице номер инвойса в поле document, а в другой - inv_num. ... |
| 31.10.2008, 14:27:03 |
И если и там и там встречаются одинаковые значения, то пакет должен среверсеинжинирить FK ? ... |
| 31.10.2008, 14:45:05 |
Ну да. ... |
| 31.10.2008, 14:54:42 |
А в самой БД этого FK, видимо, нет? А почему бы его там не сделать? PS. Вообще, задача редкая по странности, и не думаю, что решение ее реально. Ведь числа в БД используются для нумерации буквально всего, и многие вещи имеют одинаковые идентификаторы. Так что же, считать их одним и тем же? ... |
| 31.10.2008, 15:49:17 |
Cane Cat FisherА в самой БД этого FK, видимо, нет? А почему бы его там не сделать? PS. Вообще, задача редкая по странности, и не думаю, что решение ее реально. Ведь числа в БД используются для нумерации буквально всего, и многие вещи имеют одинаковые идентификаторы. Так что же, считать их одним и тем же?Слышал об аналогичном реверс-инжиниринге какой-то Аксаптовской схемы, но там все упрощалось тем, что во ВСЕЙ БАЗЕ - сквозная нумерация всех ID. Так что даже получилось состругать SQL запрос, который проводил частотный анализ и выделял поля, которые являются фактическими FK. Но, насколько я знаю, уже готовых таких инструментов - нет. ... |
| 31.10.2008, 16:51:14 |
Если на все связи предварительно заводить FK, зачем нужен реинжениринг? Или я чего-то не понимаю? В том-то и дело, что БД есть, а какие в ней связи, неясно. Cane Cat FisherВедь числа в БД используются для нумерации буквально всего В данном примере это char(20), так что значения довольно характерные. ... |
| 31.10.2008, 16:52:01 |
kestrel wrote: > Ну да. В ErWin есть infer fk. Но конкретно в вашем случае оно, естественно, не сработает. потому что критериев нет для того, чтобы соотнести два поля друг с другом. Данные естественно не будет никто тут анализировать - их может быть очень много. Если вы знаете, что это ссылка - создайте FK в базе, любой case его сожрёт с превеликим удовольствием. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2008, 18:27:29 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543594]: |
167ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 464ms |
