Помогите новичку пожалуста.
Кириллко вам тут дело говорят. У вас классическая задача бугалтерского учета. Решается такая задача в общем примерно одинаково что для бюро ритуальных услуг, что для для химчитски или еще какого вида услуг. Система бух учета должна считать деньги и хранить отчетность. Ваша система (приведенная схема) позоволяет (если нет багов) принимать заказы в электронном виде и только. Принимать заказы можно и на бумажке, только потом возникает проблема с учетом бумажек. Думается что ГАКу нужно в вашем проэкте увидеть систему oder-invoice-customer в упрощенной форме, а не неверно нормализиронное "нечто". еще раз: задача стандартная. Посмотрите схемы на этом сайте , может что-то станет понятнее. вот на эту схему например посмотрите. . Приведенные схемы не идеальны и кой чего не учитывают, но должны дать общее представление. ... |
| 15.11.2008, 00:36:32 |
Отличная подсказка Коллега! Благодарю. Ценный материал. Вот эта пожалуй будет наиболее близка к решению : ... |
| 15.11.2008, 00:56:50 |
В предложенную модель я бы добавил подсказку от Ув. Cat2 о разделении продукта и сервиса по поставщикам Кстати обратите внимание что собственно Funeral Home линк отсутствует... ... |
| 15.11.2008, 00:59:22 |
Но зато Барри предложил УНИВЕРСАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ - Или Модель Всех Моделек :. Коллеги, Ничего не напоминает? ... |
| 15.11.2008, 01:06:34 |
Mr MarmeladК сожалению не могу согласиться с Ув. Коллегой AlexandrPlus Сейчас объясню почему. Помните начало сокраментальной фразы? "Сколько стоит похоронить? ©" трупы (прости Господи) совсем не платёжноспособны. Так же как и автомобили и музыкальные инструменты (если мы о ремонте пианинов) ну и так далее. Не вводите в заблуждение молодёжь, Коллега. ВСЕ системы подобны в сути своей. Это проходят ( у нас ) в колледже по предмету Management Information Systems У Вас "внутри бугра" они величаются (ну или величались когда то) Автоматизированными Системами Управления. В данном аспекте налицо Система Обработки Заказов. Предмет заказа Ритуальные Услуги. (Поменяйте предмет на Музыкальные Услуги и Система почти не изменится изменятся ее атрибуты). В перечень [расходных] товаров входят (здесь Гробы, Венки, памятники, Траурные Ленты, оградки, цветы, место на кладбище, - так называемые Tangible Items - те которые можно потрогать) Такими в Автомастерской будут карбюраторы, фильтры, колёса, ремни ... тд. В Перечень УСЛУГ входят (здесь Вынос тела, омовение, отпевание, украшение (косметика) тела, оркестр, перевозка в последний путь, предание земле, Захоронение Или кремирование, поминки, - так называемые Intangible Items - те которые потрогать нельзя) . В Автомастерской будут замена масла, шиномонтаж, замена свечей, установка задержки зажигания, натяжка ремней, Развал Схождение, корпусные работы (опять же косметика) и так далее. А Вот Заказ - объединяет всё - кстати по Вашей схеме , автор - Кириллка - У вас в заказе можно похоронить ТОЛЬКО одно лицо, а как быть например с футбольной командой? Помните случай с гибелью ВСЕЙ команды ТОПРЕДО... в авиакотострофе? С точки зрения Системы - субъектом услуги может быть одно или несколько лиц - может быть и НИ ОДНОГО лица как в случае с Памятником Неизвестному Матросу. Или героям лодки КУРСК. А вот платить кому то надо всё равно. Кстати и заказчик может быть один ИЛИ несколько, но как минимум ОДИН должен быть. Для любого разработчика структура данных - это один из больных вопросов. Потом взирая на то, что наваял, частенько как тем скульпторам хочется взять молот и разрушить некоторые скульптуры как уродство. Поэтому надо не подпускать разработчиков к софту после того, как софт признан годным. Какой-то свой опыт и виденное говорят за то, что структуру данных при проектировании ИС предприятия надо строить ПО НАИБОЛЕЕ ОСТРЫМ ПРОБЛЕМАМ, СТОЯЩИМ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Так если ИС покупается для контроля за денежными потоками - одна структура и здесь уместна структура системы ОБРАБОТКИ ЗАКАЗОВ, если наиболее остры проблемы управления людьми на предприятии - другая структура (возможно управлять через денежное регулирование - но это опять же на предприятиях, где наиболее остры проблемы контроля денег), если главная проблема контроля каких-то товаров, предметов (прием и передача чего-либо), а не руководство людьми, которые осуществляют движение товаров, и не котроль денег, сопровождающих движение товаров, то третья структура. Поэтому для одних контор лучше одна корпор. ИС, для других - другая, где разные акценты на обработку разной информации. Например - тот же 1С - вроде что-то универсальное, но это лишь какой-то каркас - и для каждого предприятия - много-много допрограммирования. Конечно в идеале - хорошо бы и структуру данных под предприятие, но это франчайзеры 1С не в праве делать, да и не могут. На нашем примере бюро ритуальных услуг - если стоит проблема контроля денег, то система заказов, если же стоит проблема учета гробов, катафалков, венков, ..., то наверно лучше мое предложение, если стоит проблемы с персоналом (организация работы сотрудников ритуального бюро и привлекаемых), то - другая структура - видится что-то вроде распределения заданий для сотрудников, то есть не заказ, который какие-то люди (не важно какие) будут выполнять, а сразу задания для конкретных сотрудников. P.S. Известны эти тенденции в США всё основывать на деньгах. И люди быт так же основывают. И вот - опа - финансовый кризис, и именно из США. ... |
| 21.11.2008, 11:16:42 |
Mr Marmelad, все с возрастом скатываются к этой модели и интерес пропадает ко всему. :) ... |
| 21.11.2008, 11:35:31 |
AlexandrPlusКакой-то свой опыт и виденное говорят за то, что структуру данных при проектировании ИС предприятия надо строить ПО НАИБОЛЕЕ ОСТРЫМ ПРОБЛЕМАМ, СТОЯЩИМ НА ПРЕДПРИЯТИИ. ***** На нашем примере бюро ритуальных услуг - если стоит проблема контроля денег, то система заказов, ***** P.S. Известны эти тенденции в США всё основывать на деньгах. И люди быт так же основывают. И вот - опа - финансовый кризис, и именно из США. Смотрите Коллега AlexandrPlus Вы как и всё в этом мире не в ладу с самим собой - что само по себе абсолютно правильно. всегда нужно уметь подвергать себя самооценке и ревизии. Это я о предприятиях и финансовом кризисе. Мы не стоИм на месте и это замечательно. Кто то из основоположников нередко критикуемых заявил - движение - всё. (кант?) Производство программного обеспечения так же как и систем на основе баз данных перестало быть чем то из области ракетостроения (This is not rocket science any more) Нас - поставщиков и изготовителей промышленного и коммерческого ПО -миллионы - и не все из нас билли гейтсы или сергеи прины. Мы действуем по уже нахоженным путям. Нет смысла да и времени изобретать велосипед. ВСЁ уже написано кем то и когда то - наша задача - раскопать ЭТО, стандартизовать, категоризировать, и научить новичков етим пользоваться. И пока мы этого не сделаем так и будем топтаться на месте. Системы типа 1С - может удачная но вполне может быть и не совсем копия аналогичных систем автоматического управления производством QAD, MXP, SAP, JD Edwards, PeopleSoft, Siebel, Oracle Manufacturing (et al) и многим многих других менее известных. Что происходит с ними ? то же что и со всем остальным миром - интеграция и объединение. Так ответте мне пожалуйста зачем создавать новый кладбищенский пакет если он только и отличается от автомобильного наличием дополнительных аттрибутов? Разве дало европе или россии что нибудь различие в ширине колеи железных дорог ? Думаю что кроме неразберихи - ничего. А Вы предлагаете под каждый вагон строить СВОИ рельсы. Можно конечно НО.... Не разумно. Поэтому и видиние Ваше - узконаправленное - может решить проблемы ОДНОГО предприятия, но никак не проблему всей индустрии. Что гараздо важнее для выхода из описываемых Вами кризисов Уж поверьте мне на слово... ... |
| 21.11.2008, 18:06:28 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543557]: |
269ms |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 591ms |
