Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Прихордер и Мемордер
10 сообщений из 35, страница 2 из 2
    #35669445
guest_20040621
> Вот из-за таких тему у нас и финансовый кризис
Нет никакого финансового кризиса. Есть процесс приведение экономики к нормальному, устойчивому состоянию. Без пузырей и стимулирования потребления.
    #35669874
Фотография Cat2
Модератор форума
Nafnosovиз теории :
В системе присутствует избыточность, если одни и те же данные находятся в нескольких местах.
При этом не только нерационально используется место в памяти, но и может возникать несогласованность и неоднозначность данных.
совсем этим соглашусь, но есть еще понятие "скорость доступа"
Поэтому иногда делают денормализацию, но это не значит, что нормализация не нужна
    #35688099
versani
Каким образом лучше.. вести историю приходы денег и расхода. где хранить саму сумму расчетного счета?
    #35689354
versani
Как лучше считать текущий денежный баланс. Высчитывать из таблицы движение на расчетных счетах или хранить в таблице расчетные счета?
    #35689355
Naf
Хранить в отдельной таблице
С уважением, Naf
    #35689482
KOT MATPOCKuH
versaniКак лучше считать текущий денежный баланс. Высчитывать из таблицы движение на расчетных счетах или хранить в таблице расчетные счета?
Подобная тема появляется примерно раз в неделю.
Если не сложно - воспользуйтесь поиском. Тема изрыта вдоль и поперек, со статистикой и без. Повторяться смысла не имеет.
    #35693051
versani
Вот, что на проектировал
Правильно?
    #35696665
August
очень здорово делать отдельную таблицу для приходника и мемордера. Потом добавим платежное поручение и платежное требование - итого уже 4е :)) Так - а Инкассо бы не забыть - ведь наверняка понадобится. Так, а расходный кассовый ордер куда дели? А Аккредитивы? итого будем иметь фигову тучу таблиц с одинаковой структурой??? не проще
create table test(Date_fact Date,
Oper_date Date,
Debet varchar2(20),
Credit varchar2(20),
Summ_debet number,
Summ_credit number,--для конверсионных операции надо две суммы
Oper_id number,--Сделать уникальным
Type_oper varchar2(10),--тип операции - желательно в кодах ЦБ
+ немного доп инфы - кто делал, поле для связки нескольких проводок, порожденных одной операцией
    #35696772
Naf
Augustочень здорово делать отдельную таблицу для приходника и мемордера. Потом добавим платежное поручение и платежное требование - итого уже 4е :)) Так - а Инкассо бы не забыть - ведь наверняка понадобится. Так, а расходный кассовый ордер куда дели? А Аккредитивы? итого будем иметь фигову тучу таблиц с одинаковой структурой??? не проще
Oper_date Date,
Debet varchar2(20),
Summ_debet number,
ПКО и РКО например имеют уникальные номера между собой, но не уникальные вообще. Имхо, плохой подход разные сущности в одну таблицу. Множество полей останется незаполненными.
    #35696845
August
несколько коряво описал
Я привел пример таблы, для хранения проводок. Никакой избыточности не вижу.
Для указания дополнительных полей, специфичных для операций, придется создать доп таблицы но их кол-во не будет больше 2х-3х. Ведь фактически, перечень реквизитов для всех безналичных документов (имею ввиду плат полручение, требование, инкассо) одинаков, за небольшим исключением. Та же фигня и c кассовыми документами. те,
отвечая на вопрос автора я бы сделал так
table clients -данные о клиентах
table accounts - данные о счетах с привязкой к клиенту
table operations - проводки (z t` yfpdfk еуые в своем примере)
table cash_opers - доп данные по кассовым операциям с привязкой к operations
table beznal_opers - доп данные по безнал операциям с привязкой к operations
