не создаётся Primary Key в Erwin при Complete Compare
Подскажите, пожалуйста, как справиться с такой проблемкой: при Complete Compare выводится отсутствие в базе PK (что соответствует действительности), но при попытке переместить этот ключ вправо (т.е. создать в базе) ничего не происходит. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Erwin версии 7.2.0.1614. База Oracle 10. Прилагаю скриншот. ... |
| 19.12.2008, 17:53 |
По моему, намудрили они с Complete Compare в новых версиях, раньше это делалось одним кликом. После того, как перенес требуемые изменения в правую панель, можно нажать кнопку со всплывающей подсказкой "Right Alter/Script Schema Generation", на твоем скриншоте во втором сверху ряду крайняя правая. Появился диалоговое окно "Alter Script Schema Generation", в котором, выбрав требуемые опции, можно или получить скрипт по кнопке Preview, или применить изменения к БД по кнопке Generate. Дальше Preview я и раньше не ходил, предпочитал выполнять все запросы самостоятельно. ... |
| 20.12.2008, 02:00 |
Тоже всегда делал через Preview. Но в старых версиях Erwin в Preview появлялся кусочек скрипта по созданию PK, а с тех пор как перешли на новую версию не можем создавать PK через Complete Compare... только через Forward Engeneering получается... ... |
| 20.12.2008, 11:16 |
Что же тогда делать? Создавать через Forward Eng и смотря в Preview пытаться "запихнуть" его в базу? ... |
| 20.12.2008, 12:01 |
vinger4 wrote: > Что же тогда делать? Создавать через Forward Eng и смотря в Preview > пытаться "запихнуть" его в базу? Он по-прежнему умеет это делать, укажи требуемые тебе изменения, нажми "Right Alter/Script Schema Generation" и в появившемся окне ""Alter Script Schema Generation"" нажми кнопку Generate. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2008, 13:35 |
умеет делать что? он не хочет создавать в правой части PK. не хочет и всё! ... |
| 20.12.2008, 16:03 |
т.е. нажимаю на стрелочку вправо и... ничего не происходит! ... |
| 20.12.2008, 16:04 |
vinger4 wrote: > т.е. нажимаю на стрелочку вправо и... ничего не происходит! Нажатием стрелки вправо ты выбираешь требуемые изменения БД. Теперь ты их должен сделать через "Alter Script Schema Generation". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2008, 16:43 |
vinger4 пишет: > т.е. нажимаю на стрелочку вправо и... ничего не происходит! Тебе Денис намекает, что по нажатию стрелки и НЕ ДОЛЖНО ничего происходить. Происходить будет ПОЗЖЕ, когда ты нажмёш кнопку и начнёш проносить все изменения в базу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2008, 17:32 |
MasterZiv vinger4 пишет: > т.е. нажимаю на стрелочку вправо и... ничего не происходит! Тебе Денис намекает, что по нажатию стрелки и НЕ ДОЛЖНО ничего происходить. Происходить будет ПОЗЖЕ, когда ты нажмёш кнопку и начнёш проносить все изменения в базу. как не должно ничего происходить? а из левой части должна эта строчка исчезнуть, т.к. отображаются только различия. кстати после нажатия кнопки и попытки пронести это в базу как раз ничего и не происходит. может настройки где-то надо исправить? Вы сами делали mplete compare в версии 7.2? ... |
| 20.12.2008, 20:38 |
vinger4кстати после нажатия кнопки и попытки пронести это в базу как раз ничего и не происходит. может настройки где-то надо исправить? В самой базе появились изменения, если обратиться к ней напрямую, не через ERwin? ... |
| 20.12.2008, 21:15 |
vinger4 пишет: > кстати после нажатия кнопки и попытки пронести это в базу как раз ничего > и не происходит. может настройки где-то надо исправить? Вы сами делали > mplete compare в версии 7.2? Нет, у меня 3.5 и 4. Посмотрите там ещё настройки генерации схемы, которые вы выбираете при пронесении. Может их и нет в 7-ом, но по идее должны быть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2008, 21:15 |
Denis Popovvinger4кстати после нажатия кнопки и попытки пронести это в базу как раз ничего и не происходит. может настройки где-то надо исправить? В самой базе появились изменения, если обратиться к ней напрямую, не через ERwin? в Preview не видно скрипта, который бы создавал PK. В базе может быть иначе? ... |
| 20.12.2008, 21:24 |
vinger4 как не должно ничего происходить? а из левой части должна эта строчка исчезнуть, т.к. отображаются только различия. ... в Preview не видно скрипта, который бы создавал PK. В базе может быть иначе? Т.е. ты в окне "Resolve Differences" встаешь на строку с именем индекса, жмешь стрелку вправо (т.е. "Copy Itemt(s) to the Right" и ничего не происходит, строки не меняют своего состояния? У меня единственно предположение, что ты поигрался кнопкой "Unmatch two Items", у тебя 4-я слева в верхнем ряду. ... |
| 20.12.2008, 21:46 |
Denis Popovvinger4 как не должно ничего происходить? а из левой части должна эта строчка исчезнуть, т.к. отображаются только различия. ... в Preview не видно скрипта, который бы создавал PK. В базе может быть иначе? Т.е. ты в окне "Resolve Differences" встаешь на строку с именем индекса, жмешь стрелку вправо (т.е. "Copy Itemt(s) to the Right" и ничего не происходит, строки не меняют своего состояния? У меня единственно предположение, что ты поигрался кнопкой "Unmatch two Items", у тебя 4-я слева в верхнем ряду. Да, именно так всё и происходит. Нет, эту кнопку не трогал. ... |
| 20.12.2008, 21:54 |
vinger4 wrote: > Да, именно так всё и происходит. > Нет, эту кнопку не трогал. Я не думаю, что оно совсем не работает. На мой взгляд, стоит попробовать проделать изменения на тестовой схеме, например, с одной таблицей. Может быть сперва обновив версию ERwin до последней, если требуется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.12.2008, 01:32 |
Попробуем, попробуем... Но на отдельных табличках тестировал уже много раз. Обновления, наверное, надо искать... ... |
| 21.12.2008, 11:10 |
vinger4 wrote: > Попробуем, попробуем... Но на отдельных табличках тестировал уже много > раз. Обновления, наверное, надо искать... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=28924&pg=2#765824 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.12.2008, 13:47 |
Спасибо за ссылку. Честно говоря меня удивила идея засунуть всё про ервин в одну ветку. Поэтому никогда её и не смотрел. Жутко неудобно. ... |
| 21.12.2008, 19:00 |
После обновления до build 2458 PK создаются. Но глюки исчезли не все... Например, процесс создания FK для меня пока остаётся не понятен (в Complete Compare)... Через создание связей (relations)? ... |
| 23.12.2008, 11:17 |
vinger4Например, процесс создания FK для меня пока остаётся не понятен (в Complete Compare)... Через создание связей (relations)? То, что в модели ERwin называется Relationship, в БД называется Foreign Key.. ... |
| 23.12.2008, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543511]: |
169ms |
55ms |
| others: | 219ms |
| total: | 493ms |
