Обход бинарного дерева
Подскажите как собрать дерево хронящаеся в следующей структуре: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.01.2009, 08:19:38 |
Anatoly_Zaitsev, По-идее, в первой таблице иерархия уже поддерживается... Вторая таблица, как я понимаю, описывает особенности других связей? Или поле parent_id в данном примере не используется? Поподробнее можно? ... |
| 21.01.2009, 08:24:10 |
Действительно, если связи между объектами устанавливаются в Таблице 2, тогда зачем parent_id? У Вас структура иерархическая или сетевая? ... |
| 21.01.2009, 10:31:15 |
У меня иерархиче структура, связь между обьектами устанавливаю через связку id - parent_id, вторую таблицу я ввел для установки связки между обьектами в таблице 1 так как не все объекты первой таблицы учавствую в образование дерева. Объясню подробнее: база предназначена для агенства по сдачи квартир в наем, в таблице 1 лежат объекты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но также в этой таблице храняться объекты не входящие в дерево например статьи по району (какой он замечательный :) ) вот тут становиться нужна таблица 2 которая хранит связки Код: plaintext 1. 2. а проблема на самом деле очень банальна: нужно вытянуть все дерево от корня через связки id - parent_id при этом надо учитывать что корей может быть несколько а само дерево представляет собой древо графов ... |
| 21.01.2009, 14:05:17 |
Anatoly_Zaitsevа проблема на самом деле очень банальна: нужно вытянуть все дерево от корня через связки id - parent_id при этом надо учитывать что корей может быть несколько а само дерево представляет собой древо графовРешение зависит от используемой СУБД. Это Вам в профильную ветку. Как общий вариант решения - рекурсивный CTE (common table expression). Многие СУБД поддерживают такую возможность. ... |
| 21.01.2009, 14:45:51 |
Извините, ошибся форумом :) ... |
| 21.01.2009, 15:49:29 |
Anatoly_Zaitsev пишет: > Таблица *1* Таблица *2* > таблица объектов связка объектов > > Object_id id_o1 > parent_id id_o2 1) это не бинарное дерево, а N-арное. 2) на чистом SQL обход дерева не реализуется. Нужно что-то типа CONNECT BY или циклы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.01.2009, 14:19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543475]: |
34ms |
41ms |
181ms |
| others: | 208ms |
| total: | 495ms |
