покритикуйте мою модель БД
Добрый день! В задаче необходоим спроектировать БД, в которой д.б. отражено: Определения понятий Узел (Node) – линейно-технический объект, содержит коннекторы Коннектор (Connection Unit, CU) – оконечное кабельное устройство, состоит из плинтов Плинт (Plint) – колодка на 20 клемм (10 пар) Плинтонаправление (PlintDirection)– связь одноименных клемм (пар) двух плинтов Направление (Direction) – связь двух наборов плинтов, наборы равной размерности, плинты заданы непрерывным диапазоном. Узел имеет ID и имя Коннектор имеет ID, имя и ёмкость (в плинтах) Плинт идентифицируется номером в пределах коннектора (нумерация начинается с нуля) Плинтонаправление задаётся двумя плинтами разных коннекторов: CU_ID1, PlintNumber1, CU_ID2, PlintNumber2 Направление задаётся двумя наборами плинтов и количеством связей: CU_ID1, BeginPlint1, CU_ID2, BeginPlint2, PlintCount Прилагаю схему(простите если нре понравится - т.к. рисовал вручную) ... |
| 27.01.2009, 13:07 |
truel, Замечание к схеме: Из приведенной схемы не видна связь узлов и коннекторов Замечание к описанию БД: truelПлинтонаправление задаётся двумя плинтами разных коннекторов: CU_ID1, PlintNumber1, CU_ID2, PlintNumber2 Направление задаётся двумя наборами плинтов и количеством связей: CU_ID1, BeginPlint1, CU_ID2, BeginPlint2, PlintCount Таким образом, у Вас получается Плинтонаправление = частный случай Направления (при PlintCount=1) ... |
| 27.01.2009, 14:20 |
Станислав С...кийТаким образом, у Вас получается Плинтонаправление = частный случай Направления (при PlintCount=1) Да, верно - так вроде и должно быть. Станислав С...кийtruel, Замечание к схеме: Из приведенной схемы не видна связь узлов и коннекторов Спасибо за замечание, попробую сейчас исправить. ... |
| 27.01.2009, 14:24 |
Попытался исправить модель. Вот новая версия: ... |
| 27.01.2009, 14:30 |
truelСтанислав С...кийТаким образом, у Вас получается Плинтонаправление = частный случай Направления (при PlintCount=1) Да, верно - так вроде и должно быть. А зачем Вы тогда все-равно делаете две таблицы? Плинтонаправление может быть обычной вьюшкой, не надо под него отдельную таблицу делать... ... |
| 27.01.2009, 14:41 |
Станислав С...кийА зачем Вы тогда все-равно делаете две таблицы? Плинтонаправление может быть обычной вьюшкой, не надо под него отдельную таблицу делать... Необходимо написать впоследствии процедуру, которая будет транслировать исходные данные из таблицы поинтонаправлений в таблицу направления, осуществляя так называемую операцию упаковки. Собственно говоря для этого. ... |
| 27.01.2009, 14:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=tapo4ek007&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
191ms |
47ms |
| others: | 679ms |
| total: | 1012ms |
