Картотека
KOT MATPOCKuHSenya_L А что, посчитать некошерно? Из-за такой ерундовины так ломать нормальную структуру с одной таблицей? Сползаю под стул... :) Держись!!!! Да, некошерно из-за объемов данных и универсальности вопроса. Если бы карточек было 100-200 - было бы без разницы, но когда начинаем считать милионы... Я в одном из своих предложений показывал, что по полю "значение" таблицы значений аттрибутов карточек нужен индекс. Иначе, для любого запроса с ограничением значений аттрибутов будем иметь FULL TABLE SCAN, т.е. полный просмотр большой таблицы. В оракле, например, можно сделать одно текстовое поле, но сделать индексы: - по самому, полю - по функциям преобразования значения поля к числу, дате и др.. Тогда SELECT * From T Where to_number(val) = 10, при наличии индекса на to_number(val) будет выполняться по индексу очень быстро. (Кстати, как следствие такого решения для упращения запросов я предлгал прописывать значениями по-умолчанию значение нового аттрибута во всех карточках) В других СУБД чаще всего такое невозможно, а т.к. автор задал вопрос на этот форум, то нужно универсальное решение, не зависящее от СУБД.Прости, но не согласен совершенно. Из-за одного "универсального" запроса такое выделывать? Увольте. Если уж речь зашла про оптимизацию. Во-первых, индексы по полям COMPUTED BY есть не только в Оракле. Во-вторых, пример (конечно, грубый, но из этой оперы :)): Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. PS. Коль здешняя ветка по академическим методам проектирования, то надо сначала быть уверенным, что все стандартные методы оптимизации исчерпаны структуры. А в данном случае это далеко не так. ... |
| 11.02.2009, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543446]: |
172ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 481ms |
