Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите, плиз, проектирование БД
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35872299
Milkasorexami
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как более корректно добавить новый раздел в базе данных.
Существует база содержащая таблицы:
1)Справочник ц.бумаг
2)таблица сделок
3)таблица операций
4) портфель цб
Задача ввести новый блок операции с фьючерсными контрактами, по сути это такой же инструмент как и цб, но со своими специфическими атрибутами, сделки соответственно тоже немного отличаются, портфель вообще явление искуственное но необходимое для корректного учета..
Вопрос: что будет более корректно, запихать новый инструмент в ту же таблицу и создать зависимую таблицу для неописанных атрибутов, или создать новый справочник, а также соответственно для всех остальных таблиц исключая, пожалуй только операции, и ,возможно, сделки, хотя в этом тоже большие сомнения .
    #35876080
alexdr
Я бы оттолкнулся от предметной области и идей объектно-ориентированного проектирования. То или иное решение зависит от задач, решаемых Вашим приложением. Скажем, если существует объект Инструмент и два его наследника ЦеннаяБумага : Инструмент и Фьючерс : Инструмент, то почему бы не реализовать маппинг этих объектов на реляционные таблицы типа Table-per-hierarchy inheritance или Table-per-type inheritance (в зависимости от того, что Вам лучше подходит). Ниже процитирую скрипт, создающий базу с иллюстрацией обоих подходов. Скопировано отсюда .
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
USE [master]
GO
CREATE DATABASE [SchoolData]
GO
USE [SchoolData]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[DeptBusiness]')
    AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[DeptBusiness](
    [BusinessDeptID] [int] NOT NULL,
    [LegalBudget] [money] NOT NULL,
    [AccountingBudget] [money] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DeptBusiness] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [BusinessDeptID] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[DeptEngineering]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[DeptEngineering](
    [EngineeringDeptID] [int] NOT NULL,
    [FiberOpticsBudget] [money] NOT NULL,
    [LabBudget] [money] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DeptEngineering] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [EngineeringDeptID] ASC
) ON [PRIMARY]
END
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[DeptMusic]')
    AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[DeptMusic](
    [DeptMusicID] [int] NOT NULL,
    [TheaterBudget] [money] NOT NULL,
    [InstrumentBudget] [money] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DeptMusic] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [DeptMusicID] ASC
) ON [PRIMARY]
END
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Course]')
    AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Course](
    [CourseID] [int] NOT NULL,
    [Title] [nvarchar]( 100 ) NOT NULL,
    [StartDate] [datetime] NOT NULL,
    [EndDate] [datetime] NOT NULL,
    [Credits] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK_Course] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [CourseID] ASC
) ON [PRIMARY]
END
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Person]')
    AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Person](
    [PersonID] [int] NOT NULL,
    [FirstName] [nvarchar]( 50 ) NOT NULL,
    [LastName] [nvarchar]( 50 ) NOT NULL,
    [HireDate] [datetime] NULL,
    [EnrollmentDate] [datetime] NULL,
    [PersonCategory] [smallint] NOT NULL,
    [AdminDate] [datetime] NULL,
 CONSTRAINT [PK_Person] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [PersonID] ASC
) ON [PRIMARY]
END
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Enrollment]')
    AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Enrollment](
    [EnrollmentID] [int] NOT NULL,
    [StudentID] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Enrollment] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [EnrollmentID] ASC
) ON [PRIMARY]
END
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[CourseInstructor]')
    AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[CourseInstructor](
    [CourseInstructorID] [int] NOT NULL,
    [InstructorID] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_CourseInstructor] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [CourseInstructorID] ASC
) ON [PRIMARY]
END
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Department]')
    AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Department](
    [DepartmentID] [int] NOT NULL,
    [Name] [nvarchar]( 50 ) NOT NULL,
    [Budget] [money] NOT NULL,
    [Administrator] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK_Department] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [DepartmentID] ASC
) ON [PRIMARY]
END
GO
    FROM sys.foreign_keys
    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Enrollment_Course]')
        AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Enrollment]'))
ALTER TABLE [dbo].[Enrollment]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Enrollment_Course] FOREIGN KEY([CourseID])
REFERENCES [dbo].[Course] ([CourseID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Enrollment] CHECK CONSTRAINT [FK_Enrollment_Course]
GO
    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Enrollment_Student]')
ALTER TABLE [dbo].[Enrollment]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Enrollment_Student] FOREIGN KEY([StudentID])
REFERENCES [dbo].[Person] ([PersonID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Enrollment] CHECK CONSTRAINT [FK_Enrollment_Student]
GO
    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_CourseInstructor_Course]')
        AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[CourseInstructor]'))
ALTER TABLE [dbo].[CourseInstructor]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_CourseInstructor_Course] FOREIGN KEY([CourseID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[CourseInstructor] CHECK CONSTRAINT [FK_CourseInstructor_Course]
GO
    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_CourseInstructor_Instructor]')
ALTER TABLE [dbo].[CourseInstructor]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_CourseInstructor_Instructor] FOREIGN KEY([InstructorID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[CourseInstructor] CHECK CONSTRAINT [FK_CourseInstructor_Instructor]
GO
    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Department_Administrator]')
        AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Department]'))
ALTER TABLE [dbo].[Department]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Department_Administrator] FOREIGN KEY([Administrator])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Department] CHECK CONSTRAINT [FK_Department_Administrator]
Надеюсь, в чем-то поможет...
    #35876602
guest_20040621
Как раз это принципиально другой инструмент. Со всех точек зрения.
Невозможно сказать без знания структуры Вашей базы данных. Абстрактно, без привязки к задаче, я бы делал отдельные таблицы для каждого типа.
    #35886467
Milkasorexami
Спасибо, вам за ответы
Что касается структуры.. на сколько полно Вы хотите ее видеть, в прикрепленном файле был кусочек..
