складывать выполняемые из PowerDesigner скрипты
Всем доброго времени суток! Как организовать складирование в какую-нибудь табличку базы скриптов, которые выполняются автоматически из PD? ... |
| 27.05.2009, 10:02 |
vinger4, что значит выполняются автоматически? из Tools/Execute commands или то что делает PD при preview? ... |
| 27.05.2009, 10:08 |
должно быть в Preview, но там DDL-скрипты не показываются... где их можно увидеть, чтобы хотя бы руками скопировать? ... |
| 27.05.2009, 10:35 |
vinger4должно быть в Preview, но там DDL-скрипты не показываются... где их можно увидеть, чтобы хотя бы руками скопировать? Всё что можно сделать - это только включить трассировку: Language/Edit Current Object Language В корне есть флаг "Enable trace mode". Его включение дает возможность увидеть кое что полезное в preview. ... |
| 27.05.2009, 10:46 |
p.s. Видимо опять не совсем правильно понял... Если не отражается preview у объекта (таблицы, например), необходимо просто поставить флаг "Generate" у этого объекта на закладке "General". ... |
| 27.05.2009, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1543227]: |
175ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 436ms |
